Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 23:55
Принесли ноутбук на ремонт. По словам клиента ноутбук отключился сам после загрузки рабочего стола. После этого ноутбук перестал включаться. Провел диагностику обнаружил что флэш память биоса не как не определяется в программаторе после замены и прошивке флешь, при включение нотика индикатор питания загореться затем мигает три раза индикатор загрузки HDD и нотик выключается. Побывал разные прошивки биоса поведение одинаково. Решил подкинуть внешний моник через VGA нотик стартует и запускает рабочий стол. После запуска нотика и выключения внешнего монитора нотик не выключается но родной дисплей не включается. Буду признателен советами куда копать. В ремонте начинающий не профи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 00:37
lordics
Как куда?
Смотрите с внешнего моника обнаруживается ли матрица. Стоят ли драйвера на видео, есть ли ошибки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 23:14
Теперь даже с внешним монитором нотик выключается когда должна появиться картинка добро пожаловать. Нашел бу проц идентичный поставил нотик с ним не выключается но картинки нет не на внешний монитор ни на дисплее. Питания все в норме. Биос побывал перешивать но картинка так и не появилась. Что процессором не известно достался с разбитого нотика.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 00:03
lordics
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 00:27
Здравствуйте. Как то странно вы диагностируете. Процессор который установили 100% исправен. Может по перегреву рубится?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 21:10
Причина манипуляции с родным процессором сопротивление на дросселе питания процессора 15ом с другим процессором 34ома. Подскажите пожалуйста какие показания должны быть на дросселях питания.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 22:47
lordics
Вы что имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 08:05
Какой процессор то хотя бы напишите.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 04:09
По вашим замерам оба процессора можно считать живыми, а вот выключение могут быть связаны с питанием процессора, одна из фаз некоректно работает, отсутствует изо на матрицу, говорит о том что или хаб не транслирует сигнал, или на матрицу нет питания.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 03:25
Всем спасибо за советы. Ноутбук отремонтирован и возращен клиенту. Причина была в окисление элемента С4602 +3VS_LCD разъема LCD.
 ! igils писал(а):
за столько лет на форуме не узнали, что по завершению ремонта автор темы должен закрыть ее?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается
YmK
2045
13 окт 2020, 23:06
YmK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
4069
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) Помогите идинтифицировато микросхему
Bagram-1982
3399
06 фев 2016, 18:42
Adleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401A MAIN BOARD REV.2.0) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Bagram-1982
2929
08 фев 2016, 12:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401a main board rev 2.0) Нет изображения на внешку и LVDS
Seemann
21 апр 2016, 12:36
Seemann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, stefaniuss и гости: 131
