Текущее время: 02 июн 2024, 21:56
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук. Добавлено: 29 мар 2022, 17:21 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38
Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
guar33 писал(а): а в наушниках звук тоже пропадает?
В наушниках тоже нету. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Boglen писал(а): После того, как пропал звук - звуковая как устройство в системе остается, или отваливается? Сначала кодек, потом хаб. По началу всё на месте было).Но теперь такая ошибка : system thread exception not handled - rtkvhd64.sys
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук. Добавлено: 29 мар 2022, 17:51 |
raggamafia писал(а): Т.е когда звук пропадает, в системе кодек тоже пропадает?
Сейчас подумала что дело в жестком диске и поставила тестовый ссд с виндой 11. Звук пропадает быстрее(по времени) но кодек в системе(остается,по крайней мере в диспетчере).
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук. Добавлено: 29 мар 2022, 22:01 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
кристинка писал(а): пропадает после 5-10 минут работы этот дефект не программный а железа!где то окись или холодная пайка.возможно перегрев деталей или завышено или проблема с питанием. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- кристинка писал(а): пропадает после 5-10 минут работы если часто пользуетесь гнездом для наушников возможно там плохой контакт
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук. Добавлено: 30 мар 2022, 05:48 |
-santos- писал(а): холодная пайка Окись,перегрев понятно а про холодную пайку не ясно( Что смотреть?
raggamafia
Заголовок сообщения: Re: Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук. Добавлено: 30 мар 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 21:22 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 20 Откуда: Москва
Смотри, кодек управляет звуком, так же он изменяет поток, что на динамики изначально(если не замкнут разъем наушников),но если втыкаешь в разъем наушники, замыкается разъем и он понимает что наушники вставлены, и изменяет уже поток идёт на уши, значит т.к у тебя что там что там звук отключается через время то это не в динамике и не в разъеме аух дело, смотри кодек, замеряй сопротивление, либо просто сперва сделай диагностический прогрев, но микросхема планарная, я бы снял кодек с донора и подиагностировал, но сперва проверь обвязку, выпаяй резисторы и посмотри номиналы их... 84% проблема внутри микросхемы(отваливается что -то)
