n73j (n73jf rev2.1) нет нициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124199 |
dmitriy555 [ 16 мар 2022, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | n73j (n73jf rev2.1) нет нициализации |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попал этот ноут в руки с отсутствием картинки. после вскрытия обнаружилось что видик n11p-gv-a1 был практически черного цвета из за клея на который была приклеена защитная наклейка. Видик сразу снял и заменил на новый, по пути вычистил все остатки клея из под чипа. оборванных пятаков нет, проверил под микроскопом. Результата нет. все напряжения поднимаются, коротких нигде нет. память и проц подкидывал заведомо рабочие, биос шил инженерный. хаб менял на новый. на флешке биос проходит одиночный пакет и все, тишина,SPD с памяти не читается. Пните пожалуйста в нужно русло, а то голова сломалась уже заранее спасибо) |
hunter_nick [ 16 мар 2022, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n73j (n73jf rev2.1) нет нициализации |
есть post карта подкинуть? периферию попробуйте снять, отпаять сетку, звук.... |
frag5532 [ 17 мар 2022, 09:22 ] | |
Все поднимаются, вот совсем все по сиквенсу, до последнего? Питание ядер какое? |
dmitriy555 [ 17 мар 2022, 12:51 ] | |
hunter_nick писал(а): есть post карта подкинуть? на посте 00
hunter_nick [ 17 мар 2022, 20:32 ] | |
dmitriy555 писал(а): на посте 00 в reset висит? периферию от паяйте |
dmitriy555 [ 21 мар 2022, 14:22 ] | |
frag5532 писал(а): Питание ядер какое? +VGFX_CORE_VO - 0.87v +VCORE - 0.78v +VTT_CPU_VO- 1.06v +NVDD - 0.88v +1.5 vsg - 1.5v +1.5_VO -1.5v VTT_PCH_VTT -1.05v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- hunter_nick Ресет висит. Спаял преферию (звук и картридер... Сеть на отдельной платке) поведение то же самое... замеры проца видика памяти и хаба приложил выше |
