Может сталкивался кто, постоянно обороты кулера меняются, то останавливается, то раскручивается, в простое когда нет никакой нагрузки, мульт под замену?
![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Так как ещё вентилятор немного шумит при остановке звук неприятный каждые 15 секунд, то разгоняется то тормозит, когда процессор грузит, то проблем нет, он всегда активен..
По температурам - Проц 55, PCH 65-67
Ещё проблема, постоянно отваливается Блютус, после выхода из спящего режима, при этом начинает грузить ядро процессора, системными прерываниями и процесс System, как удалось выяснить проблема в ACPI драйвере....
Если отключить физически карту wifi, то проблема исчезает, пробовал подкидывать другой модуль вайфай Интел, проблема появляется вновь....
Куда копать? напряжения все в норме и сопротивления тоже.. Биос перепрошивал
