https://vlab.su/
UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124291
Страница 1 из 1
BeeDee [ 19 мар 2022, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80
День добрый!
Подскажите пожалуйста, не могу найти информацию по пост коду 80 для асусов
На плату UX303UB rev 2.0 с неизвестной судьбой и без проца поставил инженерник QKJW и прошил уже проверенный мной на таких же платах биос UX303UA (плата без дискретки) версия 303, микрокод процессора включен .
В результате все напряжения поднимаются (кроме +VCCGT), инициализации нет.
Пост-карта Вертьянова выдает один единственный пост код - 80.
Потребление тока платой - 0,35А, раз в несколько секунд поднимается до 0.42-0.49А и снова падает до 0.35А. При этом в буфер пост карты прибавляется еще один код 80.
Тестер USB от GSM показывает полный порядок по линии USB (это на всякий случай, прочитал, что у асеров вроде код 80 это USB)
Подскажите, что за код такой? И что проверять с ним?
Заранее спасибо)
BeeDee [ 09 апр 2022, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80
Может есть у кого-нибудь идея, что это может быть?
Maxim Skridonenko [ 09 апр 2022, 17:12 ]
асус не делает биосы
0x80 – 0x8F OEM DXE initialization codes
Doc [ 09 апр 2022, 23:49 ]
что там у вас включено?
в штатном заводском биосе микрокода вашего проца QKJW нет
BeeDee [ 12 апр 2022, 01:00 ]
Doc писал(а):
Что там у вас включено?
Понятно, что нет. Включил в БИОС CPUID=406E8 Rev=26 2016/04/14 CRC=36CA522E Off=660090 Size=17000 Plat=7
Несколько таких же плат с инженерниками запустил, у Максима покупал)
Флэшку менял, не помогает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Ага... Я правильно понимаю, что хаб не инициализируется?
Если так , то наверное недосел. Процессор то новый
BeeDee [ 12 апр 2022, 15:35 ]
Возможно глупость сказал) Направьте пожалуйста, куда смотреть?
Doc [ 12 апр 2022, 22:46 ]
вы за месяц проц так и не смогли перекатать?
ruv [ 13 апр 2022, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) Температура PCH в AIDA -24 градуса
BeeDee
Вам одной темы мало было?
 ! igils писал(а):
Темы объединил, но из-за того, что автор писал параллельно в обоих, получилась каша. От второй темы оставил только это сообщение.
BeeDee [ 13 апр 2022, 21:57 ]
ruv писал(а):
О чем вы? Что с чем объединили? Не понимаю
Судя по тому, что у меня пропала тема "Температура хаба -24град" про ДРУГОЙ ноут с такой же платой, у вас или глюки на сайте, или вы мудрите
Зачем перекатывать не понимая, что это может быть? Работа ради работы?
Пока другим занимаюсь
Doc [ 13 апр 2022, 23:38 ]
ну телепатов тут нет
занимайтесь дальше
PS посткодов "перекатать проц" естественно тоже не бывает
Maxim Skridonenko [ 14 апр 2022, 13:35 ]
Вы не совсем правы коллега
главное залить magic bios :a_g_a:
в нем и не такое есть
Doc [ 14 апр 2022, 13:37 ]
ну я так понял, что он уже залил проверенный ранее с добавленным нужным микрокодом
BeeDee [ 16 апр 2022, 13:26 ]
Биос уже стоял, проверенный именно на этих платах и этих процессорах
Как я понял, это был совет перекатать проц)) Советы воспринимаю с благодарностью
Перекатал - не помогло, перестал стартовать вообще. Переставил на другую плату - то же самое.
Видимо мои перестановки его добили. Три реболла и три запайки и компаунд совсем коричневый
Термопро есть, флюс ersa есть, опыта не хватает((
Спасибо за советы!
BeeDee [ 18 апр 2022, 00:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80  [РЕШЕНО]
Решил в последний раз перекатать проц. Поточил его на шкурке, как Максим советует, положил сверху металлическую рамку и чудо - проц завелся! Ура))
Все таки моя криворукость при установке проца была причиной
http://www.phpbb.com/
