asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124385 |
san2505 [ 23 мар 2022, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи |
здравствуйте, данный ноутбук принесли после того как перепутали полярность на входе с блока. Сгорел второй входной мосфет, его заменил -после этого дежурки поднялись, биос запитан. Собрал плату в корпус, включать - нет реакции на кнопку и опять нет дежурок, входные ключи закрыты. На токовом датчике по 19в линии нет заниженного сопротивления. Дроссели возле процессора 2 и 3 ом. Графика - 2,6 ом. 421 ом дроссель рядом с видеопамятью. Дроссель рядом с разъемом ОЗУ 133 ом. Дроссель рядом с ШИМ оперативки 104 ом. На чарджере есть питание, regn, acdet, acok пытается подняться, но не поднимается. Если токовый датчик по 19в входной снять - ключи открываются. Такое ощущение, что срабатывает защита. бордвью не нашел, только схема. Как отключить защиту не понимаю, нашел 4 шестилапых транзистора недалеко от чарджера. Прозванивал их, в порядке. |
dastali [ 23 мар 2022, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи |
san2505 писал(а): Как отключить защиту зачем может поискать проблему во вторичных питателях как там матрица поживает |
san2505 [ 23 мар 2022, 15:14 ] | |
матрицу не подключаю, плата голая без всего |
Serguz05 [ 23 мар 2022, 15:21 ] | |
san2505 писал(а): Как отключить защиту не понимаю, если уж так сильно хочется спалить материнку окончательно то можно и перемычками. но надо учесть что входные ключи работают также как защита. |
san2505 [ 23 мар 2022, 17:14 ] | |
а бордвью на нее ни у кого нет? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- a5 vnf op 0304 - такая маркировка на втором входном ключе. ---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ---------- шим дежурки прозвонил, ничего подозрительного. Также шим проца, ддр, apl5930c 2шт. 2шт rt8248 |
dastali [ 23 мар 2022, 18:21 ] | |
san2505 писал(а): a5 vnf op 0304 - такая маркировка на втором входном ключе. это до замены или после |
Serguz05 [ 23 мар 2022, 18:35 ] | |
san2505 писал(а): бордвью не нашел, только схема. Как отключить защиту не понимаю, нашел 4 шестилапых транзистора недалеко от чарджера. Прозванивал их, в порядке. это не ремонт а попытки от не знания тыкаться куда то. ![]() ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- а на форуме поискать - поучиться . ( не открываются входные ключи. ) search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2A%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8.%2A&start=30 |
siberian [ 23 мар 2022, 19:24 ] | |
san2505 писал(а): a5 vnf op 0304 A5 - P0903BEA san2505 писал(а): acok пытается подняться Пытается подняться бесконечно пока не отключишь БП или ровно 7 раз? |
san2505 [ 23 мар 2022, 22:34 ] | |
dastali писал(а): это до замены или после после замены, а до замены судя по схеме был p0a 03bea ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- siberian писал(а): Пытается подняться бесконечно пока не отключишь БП или ровно 7 раз? не, бесконечные попытки. И на 19в линии до 4-5в подниматься пытается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- siberian писал(а): A5 - P0903BEA попробую найти именно такой ключ. Странно, что после замены дежурки поднялись, однако автостарта не произошло. Ну я вот не обратил на это внимания сразу тогда ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): а на форуме поискать - поучиться . вот учусь, да все никак. Казалось бы - ключами управляет чарджер, а тут еще защиты... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- затворные резисторы в норме. Чарджер как приедет- попробую подкинуть другой. |
Serguz05 [ 24 мар 2022, 01:01 ] | |
san2505 писал(а): вот учусь, да все никак. Казалось бы - ключами управляет чарджер, а тут еще защиты... на всякий случай проверь на дросселях не пробиты ли по 19в. |
san2505 [ 24 мар 2022, 09:20 ] | |
на входе первого ключа есть 19в, на основных дросселях заниженного нет, за исключением процессора (около 2 ом на обоих, дросселя поднимал - такое сопротивление со стороны процессора) и графики (2,6 ом). ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- со снятым вторым ключом асок поднимается, и напряжение на затворах есть норм. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 46 секунд: ---------- запитываю плату от лбп |
san2505 [ 26 мар 2022, 11:08 ] | |
в общем такие дела. Запитал плату от ориг зарядного - ключи открылись, дежурки есть, хабовая часть проца запитана, биос вычитывается. Буду дальше смотреть, сообщу о результате ---------- Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: ---------- работает все от ориг зарядки. как-то так)) |
