https://vlab.su/
ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124392
Страница 1 из 1
DED50LET [ 23 мар 2022, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW
Доброе время суток. Подскажите, на данный недобук вообще есть схема или борда? Перерыл уже весь нет. Ни-че-го (
siberian [ 23 мар 2022, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW
В свободном доступе нет... только здесь нужна не схема/борда, а ЛБП
DED50LET [ 24 мар 2022, 05:48 ]
Да ЛБП есть, просто не понятно на куда питание идет, кого снимать и проверять. После мосфетов стоит резистор, так вот КЗ на землю после него. Дорожки введут в сторону процессора. Хотелось-бы уточнить, точно его питание или нет.
igils [ 24 мар 2022, 06:13 ]
Так как это поймёшь, если у вас короткое после микросхемы, а не по конкретно указанному питанию и связанному с ним выводу контроллера?
Даташит на контроллер - в свободном доступе, там все выводы расписаны, и даже типовая схема есть. Не трудно определиться
DED50LET [ 24 мар 2022, 06:49 ]
Может я не правильно объяснил.
Стоит шимка, затем мосфеты, после них резистор. Так вот, если откинуть резистор, то КЗ на землю после него, а не до. Значит контроллер не причем. А вот куда идет питание дальше не понятно, вроде как на проц, так как на нем кондеры тоже в КЗ. Вот хотелось-бы уточнить, что-бы зря проц не снимать. Может по пути кто-то ещё на землю упал.
igils [ 24 мар 2022, 08:18 ]
Уверены, что резистор? После ключей всегда дроссель стоит в импульсном стабилизаторе.
Еще раз: вычислить и сказать здесь, по какому питанию короткое - это не трудно.
Даже проще можно - на каком выводе контроллера земля, если "резистор" стоит на месте?
DED50LET [ 24 мар 2022, 08:34 ]
Когда "резистор" стоит на месте, то КЗ на 8 ноге.
И да, на схемах он дроссель. Просто привык, что раньше на Советских детальках если было написано R, значит это резистор :-)
igils [ 24 мар 2022, 08:54 ]
+3VSUS
Дроссель снимать было необязательно, рядом с ним дожна быть перемычка из припоя PJP8704, ее легче разомкнуть.
DED50LET [ 24 мар 2022, 09:37 ]
Похоже, что проц придется снимать. При подаче с ЛБП 1 В - ток 1 А, ничего не греется. При поднятии до 3 В ток возрастает и начинает еле заметно греться процессор. Правда определяю только тактильным методом, тепловизора нету). Может ещё есть в какую сторону глянуть?
siberian [ 24 мар 2022, 09:39 ]
Некуда больше глядеть...
DED50LET [ 24 мар 2022, 10:38 ]
Всё, проц снял, КЗ ушло. Всем спасибо за помощь!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 47 секунд: ----------
А нет, ещё не всё...19 нога на RT - КЗ на землю - это в данной схеме нормально или тоже снимать?
igils [ 24 мар 2022, 13:28 ]
Для данной платы - нормально.
DED50LET [ 24 мар 2022, 13:47 ]
Понял, спасибо!
http://www.phpbb.com/
