asus gl502vs (gl502vs rev. 2.0) Замена hm170 на hm175 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124396 |
eugkov [ 23 мар 2022, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | asus gl502vs (gl502vs rev. 2.0) Замена hm170 на hm175 |
Здравствуйте. На плате установлен проц i7-6700hq. По умолчанию хаб hm170. В наличии есть HM175. Пробовал ли кто такую замену? Если делали, то меняли регион в текущем биосе или добавляли CPUID от i7-6700 в биос от модели gl502vsk (плата такая же, только проц 7 поколения и hm175)? |
neo26rus [ 23 мар 2022, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus gl502vs (gl502vs rev. 2.0) Замена hm170 на hm175 |
пробовал, меняются только парой проц+хаб |
eugkov [ 24 мар 2022, 09:22 ] | |
то есть пробовали редактировать биос и не пошло? |
seminenko [ 24 мар 2022, 09:35 ] | |
Проще взять биос от того где hm175 стоит и добавить cpuid. Как вариант. На msi прокатывает |
eugkov [ 24 мар 2022, 12:14 ] | |
про msi читал, интересует именно на этой платформе |
eugkov [ 21 апр 2022, 11:18 ] | |
eugkov писал(а): в биос от модели gl502vsk (плата такая же, только проц 7 поколения и hm175) добавил микрокод от i7-6700hqэтот вариант работает. если кому надо биос, то вышлю в ЛС |
