Asus A409FA (X409FB Rev. 2.0) Не видит SSD M2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124425 |
atamanko [ 24 мар 2022, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A409FA (X409FB Rev. 2.0) Не видит SSD M2 [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, есть данный ноут, на нем установлен SSD M2 Kingston 120 ГБ M.2 SNS8154P3/128GJ с завода, проблем с ним нету, Windows грузится все отлично, но решил проапгрейдить и поставить на 500гб SSD M2 WDS500G2B0B-00YS70, да не самый лучший, но достался дешево, не суть. Подключил новый SSD через переходник M2 на USB, сделал полный клон акронисом, вставил в разъем M2 ноута, и он его ни в какую не определяет вообще, если же подключить по Sata без проблем система грузится и работает. Биос последней версии 305, пробовал просто устанавливать винду, список пустой, нашел тему про VMD, но я такой понял он тут не используется, хотя при установке все равно попробовал подкинуть драйвера(безуспешно), диск так же проинициализирован в GPT. Так же, был под рукой SSD с HP Samsung CM871a MZNTY128HDHP-000H1, та же самая история. Я так понял, проблема заключается в том что, у родного интерфейс PCI-E, у нового Sata, но он же должен уметь переключать. Скачал схему и увидел, что там действительно должно быть переключение "For PCIE/SATA Auto Detect" Кусок схемы приложу. Так вот я правильно понял что нужно, просто распаять транзистор(Q5301 2N7002K) и 2 резистора по 10кОМ (RN5301A RN5301B)? Или же все же, это реализовано уже как-то по-другому там, тк посмотрев фото всех подобных плат, у всех не распаяна данное переключение. Буду раз любому совету, спасибо! |
Черномор [ 25 мар 2022, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A409FA (X409FB Rev. 2.0) Не видит SSD M2 |
atamanko писал(а): я правильно понял что нужно, просто распаять транзистор(Q5301 2N7002K) и 2 резистора Нафиг не надо. Когда SATA SSD пихаете в разъем ssd_sata_pcie_det замкнется на землю через ssd платку, типа задетектится.. если SL5307 замкнута. Другое дело установлены ли мелкие конденсаторы-резисторы по линиям сата и "запрограммирован" ли 16й порт проца как сата, а не pcie. |
atamanko [ 25 мар 2022, 11:09 ] | |
Черномор писал(а): замкнется на землю Да, я это заметил по схеме еще, но не догадался проверить, вы правы, так и есть Черномор писал(а): сли SL5307 замкнута Замкнута, на самой плате распайка такая Черномор писал(а): установлены ли мелкие конденсаторы-резисторы Единственное место по всей схеме которое нашел идущее в проц по сата, стоят 4 нулевых резистора, они на месте, прям под разъемом m2(кусок схемы во вложении) Черномор писал(а): "запрограммирован" ли 16й порт Вот это не знаю, но скорее всего это и есть причина, тк все остальное присутствует и есть, значит пока поставлю через переходник в HDD, благо есть, спасибо вам за разъяснение. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 19 секунд: ---------- Подогнали для проверки другой SSD PCI-E, все сразу видится и работает. |
