Asus K53SC проблемы с сетью https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12452 |
murchik1986 [ 02 апр 2013, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53SC проблемы с сетью |
Всем доброго времени суток Имеется ноут Asus K53SC MB. K53SV rev 3.0 Hub DB82HM65 Поступил с диагнозом не видит Sata устройств. Hub заменил но вот проблема с сетью (Код 10) Bios пошил, эффект тот же. Судя по прочитанному сетевая не видит mac-адреса Присоветуйте чегонить, зараннее спасибо. |
RsM [ 02 апр 2013, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SC проблемы с сетью |
Шили дампом или F1? Может сама сетка сдохла, может хаб дохлый/недосел. В любом случае надо сначала определить какой MAC адрес у сетевки. |
murchik1986 [ 02 апр 2013, 16:55 ] | |
Да, ноут был залитый, а вот по поводу mac-а не нашел упоминания, на wi-fi модуле есть наклейка, а вот на эту не нашел, читал что есть наклейка на слотах памяти, что-то типа того "mac. .........." наклейки есть но без упоминания "mac" Шил дампом |
Saiberex [ 02 апр 2013, 17:27 ] | |
murchik1986 писал(а): Всем доброго времени суток Имеется ноут Asus K53SC MB. K53SV rev 3.0 Hub DB82HM65 Поступил с диагнозом не видит Sata устройств. Hub заменил но вот проблема с сетью (Код 10) Bios пошил, эффект тот же. Судя по прочитанному сетевая не видит mac-адреса Присоветуйте чегонить, зараннее спасибо. Была точно такаяже проблема! Оказался чип DB82HM65 не той ревизии... сравните надпись ниже. работает только с SLJ4P с другими циферками проблема с сетью! Причём мне помогло замена чипа на нужный и заливка дампа BIOS. |
RsM [ 02 апр 2013, 18:15 ] | |
Белая наклейка на втором слоте скорее всего и есть искомый mac |
murchik1986 [ 02 апр 2013, 18:18 ] | |
По поводу что чип не досел я вариант не исключаю, хотя вряд ли. Просто у меня был похожий случай с HM55, тоже не видел сетевую, но так как клиенту сильно нужен был ноут, он забрал ее купив USB сетевую карту, и у меня не было времени разобраться. Но тут клиент пока ждет. Что касается чипов, у них действительно разная ревизия |
nona72 [ 02 апр 2013, 19:27 ] | |
murchik1986 писал(а): Да, ноут был залитый, а вот по поводу mac-а не нашел упоминания, на wi-fi модуле есть наклейка, а вот на эту не нашел, читал что есть наклейка на слотах памяти, что-то типа того "mac. .........." наклейки есть но без упоминания "mac" Шил дампом может что то отгнившее пропустил , раз он залитый |
murchik1986 [ 02 апр 2013, 22:23 ] | |
В районе сетевой следов не было, под мостом тоже все норм было, был залитый в районе привода и hdd |
unit1 [ 02 апр 2013, 22:35 ] | |
прошейте утилитой mac.bat ,или ручками на программаторе (адрес 002201d7) сетевой адрес сетевухи и будет вам счастье! |
murchik1986 [ 02 апр 2013, 23:11 ] | |
Завтра буду пробовать |
murchik1986 [ 03 апр 2013, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SC проблемы с сетью [РЕШЕНО] |
unit1 писал(а): ручками на программаторе (адрес 002201d7) сетевой адрес сетевухи и будет вам счастье! Спасибо, счастье привалило, проблема решена |
