asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124645 |
darmanew [ 01 апр 2022, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу |
Доброго времени суток, пришел ноут с мертвым комбайном i5-5200u на плате x751ld rev 2.5, было решено купить плату, но с апгрейдом, x751lb rev2.3 на i7-5500u, плата пришла ее подкинули и не увидели картинки на матрице, как оказалось она с lvds интерфейсом, а старая с edp, купили шлейф, матрицу, подкинули, но картинки на матрицу нет, через vga, hdmi на монитор все выводит, меняли RTD2136R транслятор, причем зная что они часто бывают с браком, меняли несколько штук, с разных партий. edid шевелений нет, видимо поэтому и 3,3в на матрицу не включаются. |
vvasin [ 02 апр 2022, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу |
Что по замерам на разъеме lvds? |
darmanew [ 02 апр 2022, 11:57 ] | |
По линиям LVDS обрывов нет. На EDID смотрели, шевелений нет. +3VS имеется. +3VS_LCD который формирует RTD2136R, не появляется. AC_BAT_SYS_LCD 18,6В Почитал форум, оно появится как я понял только после обмена по EDID. Грешили на брак самого транслятора, но заказывали по 2-3 с 2ух разных магазинов. Подскажите, какие условия для перехода к определению матрицы? |
vvasin [ 02 апр 2022, 15:56 ] | |
Есть что на BL_EN и LVDS_LCDPWM и EDP_HPD_CON ? |
Mishabr [ 02 апр 2022, 16:11 ] | |
попробуй биос прошить. у меня такое било |
vvasin [ 02 апр 2022, 19:01 ] | |
darmanew писал(а): какие условия для перехода к определению матрицы? EDP_HPD_CON сигнал определения матрицы |
darmanew [ 04 апр 2022, 17:26 ] | |
прошил bios ничего не поменялось, EDP_HPD_CON 3,3в, LVDS_LCDPWM и EDP_HPD_CON 0в |
darmanew [ 26 апр 2022, 17:09 ] | |
Добрый день! По LVDS_EDID подтяжка 3,3В есть, но обмена никакого. Пробовали 2 шлейфа, даже вызвонили уже от шлейфа до матрицы все. EDP_HPD_CON поднимается 3,3В 1,2 и 3,3В на самой RTD2136 присутствуют. 19вывод PWMOUT и 20 +3VS_LCD - 0В. Не пойму, чего ему не хватает для начала вычитки EDID и включения питания +3VS_LCD.. |
AndreyVl96 [ 26 апр 2022, 19:27 ] | |
а шлейфа случайно не разные у них? у EDP и LVDS версий ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Не совсем понял, у вас на обоих платах RTD2136R или вы его самостоятельно распаяли? |
darmanew [ 26 апр 2022, 19:46 ] | |
AndreyVl96 Изначально была плата с DP и 30pin матрицей, на ней вышел из строя проц и решили заказать другую плату, но уже с процессором i7 X751LD rev2.3. Понятия не имели, что у них бывает и DP и LVDS, подкинули, но картинки нет. Посмотрели пост-картой - загрузка проходит до конца, попробовали на внешку - есть изо. После обнаружили нечно похожее на прогар в RTD2136, но запаха точно никакого не было при включении и подключали от ЛБП - по потреблению никаких проблем не видели. Плата бу и еще как оказалось с не очень хорошего магазина.. Начали изучать вопрос и увидели, что на новой плате LVDS. Заменили RTD2136, купили 2 новых шлейфа именно под LVDS, матрица 40pin N173FGE-L32. Родная плата X751LD rev2.5, на ней RTD2136R не был установлен (работает через DP). |
sasha_m [ 26 апр 2022, 19:48 ] | |
Да проще комбайн перекинуть и не мучаться. |
darmanew [ 26 апр 2022, 19:56 ] | |
sasha_m Наверно это верное решение нужно было сразу предпринимать. Но плата уже куплена за 20тыс, и хотелось бы её восстановить.. |
sasha_m [ 26 апр 2022, 20:19 ] | |
darmanew писал(а): Но плата уже куплена за 20тыс Так с неё и перекинуть же, заодно донор останется, всё в плюс |
AndreyVl96 [ 26 апр 2022, 20:44 ] | |
Понятно. Вы осмотр платы делали ? Может там сбитые элементы есть или места пайки? Я вижу такие варианты : 1. Если у вас родная плата без RTD2136 , то попробуйте на доноре переделать ее на edp. Bordview на нее есть , можно посмотреть и сравнить платы. Может вообще снять RTD2136 , воткнуть шлейф под EDP да будет вам счастье? И вы же матрицу подкидывали другую , да?) 2. Трафарет 1.5к лазерный под ваш проц, поменяйте местами , как выше посоветовали. Плата останется на запчасти. Да и что с нее снимать ценного кроме проца ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- darmanew писал(а): Наверно это верное решение нужно было сразу предпринимать. наоборот вы правильно сделали , что плату купили - она по крайней мере запускается и вы точно знаете ,что проц живой. А так пришло бы не понятно ,что в пакетике. |
sasha_m [ 26 апр 2022, 21:02 ] | |
AndreyVl96 писал(а): Да и что с нее снимать ценного кроме проца ) Не надо недооценивать доноров!) В определённый момент окажется что там есть та самая шимка, или тут самый мульт, который нужен здесь и сейчас, притом заведомо рабочий |
darmanew [ 26 апр 2022, 21:38 ] | |
Спасибо огромное за помощь всем! По совету AndreyVl96 переделал в eDP новую плату и все заработало. |
