Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: UX310UA ( (UX310UV REV 2.0)) Ноут не видит съемную оперативную память
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 19:37
Всем привет, ноутбук принесли с не работающими usb портами, также владелец ноутбука жаловался на то что, ноутбук видит только 4 гб памяти которая распаяна, а съемную память не видит 8гб ддр4. Я поменял процессор sr2eu, usb заработали а съемная память также не определяется. Биос прошивал несколько разных версий все тоже самое, механических повреждение разъема нет и нет следов залития. Прошу помощи.
---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ----------
хочу добавить в программе cpu-z если вытащить оперативку то программа показывает 4 гб памяти, если вставить 8гб то программа показывает 8гб
 Заголовок сообщения: Re: UX310UA ( (UX310UV REV 2.0)) Ноут не видит съемную оперативную память
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 19:56
память общается напрямую с CPU. поэтому проверить сокет, пайку. проверить все ли питания на память приходит. может память XMP ? а другие модули подкидывались? включая и модуль на 4GB. я не помню эту материнку но может +8GB в ней не работает.
---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ----------
посмотрел asus ux310ua specs вот. если на плате распаяно 4GB то +8GB мах.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
попробуй поставить +4GB.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 20:37
ставил 2гб и 4гб все равно биос видит только 4гб
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 08:57
Попробуйте эту тему почитать viewtopic.php?f=40&t=101845
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 16:13
Большое спасибо, нашел обрыв дорожки по сигналу M_B_DIMM0_SA1, дорожка с виду была целая, но как только расковырял маску, то видно микротрещину через микроскоп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
Panovich
25
4981
18 сен 2021, 18:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-CD0013UR (LA-H473P Rev:1.0) не видит оперативную память
digitalworkshop
03 июн 2025, 16:28
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память
maxim0001
15 июл 2019, 08:28
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
в форуме Dell
deymon
2904
14 ноя 2020, 13:14
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память
в форуме Huawei / Honor
dzgaga
13 дек 2022, 21:08
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, ka1niks и гости: 151
