Текущее время: 20 май 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: Asus X750L ( X750LB Rev 2.0) Включается через раз, нагревается U2601
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 23:45
Здравствуйте, плата ASUS X750LB Rev 2.0 - включается через раз с АКБ, если выключить - больше не запускается, горит первый зеленый индикатор и всё, нужно сбросить cmos или вытащить акб. От бп ноут запускается практически всегда.
- Если запустился, то работает нормально, акб заряжает, можно перезагружать, всё работает, но стоит выключить - всё, опять при нажатии на кнопку питания горит лампочка и ничего не происходит. Нужно опять сбрасывать.
- Когда запускатся не хочет - нагревается элемент 990OW (U2601) возле разьема АКБ. По схеме это G9090-330T11U https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/775598/GMT/G9090.html
- Когда запускается нормально - элемент не нагревается.
Находил темы с такой же проблемой - те же симптомы, тот же элемент, но нигде никак кроме алика его не нашел, подскажите, чем можно его заменить, аналоги с какими маркировками должны быть, спасибо.
[KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750L ( X750LB Rev 2.0) Включается через раз, нагревается U2601  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 12:37
Из 5 вольт делает 3.3 вольта. 300 млА.
viewtopic.php?f=40&t=76519&p=566484
Борда есть у вас, в теме есть решение. Для проверки пойдет. Ну и как временное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb (x750lb rev 2) отвал проца
1rockster1
2247
07 сен 2017, 14:18
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb ( X750lb rev2) Не видит SATA устройства
HHughes
18 окт 2017, 23:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750l (X750LB rev 2.0) Нет EC_RST# на контроллере
vlabgest
20 дек 2017, 19:56
vlabgest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x750l (x750lb) не крутит кулер
sergeywd533
11 авг 2020, 20:52
sergeywd533 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R751L (X750LB) BIOS dump needed
grzewoj
26 июн 2015, 16:21
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, frankmnld, paris2, servik76, Timurio73, Yandex [BOT], Кузьмич и гости: 35
