Asus F705MA (X705MA) не заряжается, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=124965 |
Away [ 13 апр 2022, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F705MA (X705MA) не заряжается, не включается |
Ноутбук залит в районе тачпада. Попало только на шлейф доп платы по шлейфу затекло в разъем и немного на аудиокодек. Кодек пока снял. Поведение платы такое: Потребление 65ма (автостарт). Индикации нет. Дежурки все есть. 1.8в есть 1.05 есть 1.0в есть 1.2в ddr4 есть нет питания CPU шим 65= не гуглица но похоже на RT3601EA 1.VCC - 5в 2.EN - 3.3в 13.VIN - 19в 5.ALERT - 3.3 BIOS прошит с офсайта но без DMI (пока не разобрался как перенести) мульт тоже шьется. Даже если его очистить при 1 подаче питания прошивается сам. Даже при неисправном комбайне АКБ ведь должен заряжаться? |
seven77 [ 13 апр 2022, 02:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F705MA (X705MA) не заряжается, не включается |
заряжка акб не связана с исправностью комбайна,совершенно верно общее потребление какое? 65ма мало учитывая что основые питания подняты |
Away [ 13 апр 2022, 06:34 ] | |
При подключении ЛБП сначала 31ма затем на 1 сек потребление 97ма через 0.5сек падает до 65ма и так висит бесконечно. Смотрел осциллографом на дросселе питания CPU нет даже попытки запуска. |
siberian [ 13 апр 2022, 09:48 ] | |
Инсульт писал(а): шим 65= не гуглица но похоже на RT3601EA ATK1602AGQW |
Away [ 13 апр 2022, 14:05 ] | |
siberian писал(а): ATK1602AGQW маркировка всегда 47= а тут 65= шим пока рано искать ALERT не просто так висит. |
siberian [ 13 апр 2022, 23:02 ] | |
Инсульт писал(а): маркировка всегда 47= Это ATK1602GQW |
Виктор1985 [ 14 апр 2022, 00:02 ] | |
Инсульт ALERT active low |
Away [ 14 апр 2022, 15:42 ] | |
Так как ноут не заряжается сначала решил разбираться в эту сторону заменил BQ24780S проверил всю обвязку остается только мульт. Владелец отказался от ожидания заказа мульта IT8225E |
