asus K53TK зависает в первом экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12500 |
awd [ 03 апр 2013, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | asus K53TK зависает в первом экране |
asus K53TK зависает в первом экране. Появляется "asus" и всё. Если нажать при включении таб, пишет версию биоса и выводится ф1-продолжить ф2-вход в биос. Больше не на что не реагирует. Биос прошил на програматоре. Ничего не поменялось. Ваши мнения? |
himikat123 [ 03 апр 2013, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus K53TK зависает в первом экране |
Проц, память подкинуть, дунуть горячим воздухом на юг. |
awd [ 04 апр 2013, 02:09 ] | |
Память менял. Север , видюху ,сокет грел. Юга нет на этом чипсете. Проц тоже эксклюзив амд а4, взять негде. Может так себя суперИО вести? Или всё таки север???? Не правитьно описал то что пишет. Пишет вход в биос ф2 или дел. ctrl-alt-del срабатывает. |
unit1 [ 04 апр 2013, 13:45 ] | |
биос шили надеюсь на программаторе? микруху биоса подкиньте. |
levik [ 04 апр 2013, 17:53 ] | |
снять привод, жесткий, тачпад, камеру и попробовать без всего этого |
awd [ 05 апр 2013, 02:37 ] | |
Всё снято, голая материнка. Биос шил на програматоре в две разные микрухи. Результата нет. Буду искать север. ![]() |
