Asus X55V (k55vd ) пропадает зарядка АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=125011 |
segaK_yar [ 14 апр 2022, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55V (k55vd ) пропадает зарядка АКБ |
предыстория - чел заменил корпус, самостоятельно. собрал, и тут начались странности. то вкл через раз, то звука нет, и тд.. вообщем я все перебрал, пересобрал, где надо подправил. остался один нюанс - при вставленной акб и зарядке - раз в 5 сек пропадает зарядка, будто бы вынули ЗУ и снова вставили и так по кругу. При работе просто от ЗУ или просто от АКБ проблем нет. все штатно пашет. менял входные ключи, чарджер. пока нет результата. напряжения на чарджере все в пределах нормы, на ключах входных тоже - 19в и 24в (на 4 ногах) есть. если вставить акб и зу то получается, 24в на ключах входных падает до 15-16в, в+ при этом падает до 18.7в...щас конечно прошью биос еще, но дико сомневаюсь что дело в нем. есть еще какие варианты?заранее спасибо |
andr-sam.f [ 14 апр 2022, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55V (k55vd ) пропадает зарядка АКБ |
Батфет проверьте. Без акб замкните batdet на землю и посмотрите будет ли напряжение заряда и не пропадает ли оно циклично как с акб. Какой ток заряда акб в тот момент когда она заряжает? |
segaK_yar [ 14 апр 2022, 18:38 ] | |
andr-sam.f писал(а): Батфет проверьте 11 нога чарджера BATDRV имееет без акб - скачет, 3в, падает до 0, потом снова 3 и как то не стабильно с акб - 17в стабильно с зу и акб - 11.3в |
andr-sam.f [ 14 апр 2022, 19:16 ] | |
батфет - pq8803. Проверьте его на пробой. И если живой, то уже остальное выше написанное. |
segaK_yar [ 15 апр 2022, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55V (k55vd ) пропадает зарядка АКБ [РЕШЕНО] |
andr-sam.f писал(а): pq8803 я понял, просто вчера забыл про это написать. звонится норм, сегодня решил выпаять и прозвонить - а там между 4 и 8 КЗ. заменил - сейчас зарядка не отваливается, буду пробовать заряжать акб. спасибо за подсказ, надеюсь этим обойдется. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 47 секунд: ---------- Все заряжается как и положено. спасибо нажал) тему закрываю |
