Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Asus GL702VM (GL702VM rev 2.0) +VCCSA 2.45v
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 19:58
Доброго всем времени суток! В ремонт поступил аппарат ASUS GL702VM. Ноутбук после другого сервиса. Копались по питаниям процессора. По итогу замыкание по линии +VCCSA. Процессор снял, замыкание ушло. При подключении питания, в линии +VCCSA 2.45v Смущает такое значение. Подскажите, нормально ли это при снятом процессоре?
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
Добавлю, что при снятом процессоре, сопротивлении в линии 75 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM rev 2.0) +VCCSA 2.45v
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 10:15
Ненормально конечно. SA процом вообще никак не управляется, шим-драйвер-мосфеты.
Вы осцилом смотрите или мультиметром, в том плане pwm есть или 2.4V откуда то "пришло"?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VM rev 2.0) +VCCSA 2.45v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 11:57
Замена драйвера выровняла напряжение до 1.05V. Сопротивление в линии выросло до КОМ-ов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Черномору огроменное спасибо! Махну на всякий и Шим. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
5512
23 сен 2020, 13:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702vm (gl702vm rv2.0) не работает клавиатура
Маньяк
27 май 2021, 09:03
Маньяк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) Нестабильный старт
inertic
2078
12 окт 2021, 15:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702VM-DB71 (GL702VM Rev. 2.0) Помоготите определить полевик
Veld
06 июн 2019, 14:12
Veld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl702vm-gc004t (gl702vm rev 2.0) Ищу дамп биоса
Джо неуловимый
16 июл 2020, 20:59
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75 и гости: 159
