Текущее время: 26 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 21:51
Здравствуйте! Подскажите где можно найти прошивку к микроконтроллеру ноута asus rog gx551qr? Клавиатура неработает, пробовал тестить замыканием ножек на разьеме клавы на материнке через сопротивление, 0 результат. Работает только кнопка включения на клаве и горит светодиод на капслоке, подсветки на клаве тоже нету. Микроконтроллер ITE it8259e248a
Чип по виду паялся кем то
 Заголовок сообщения: Re: asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 13:50
в архиве прошивка и софт под винду. пробуйте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 14:17
Попробуйте для начала пропасть всё ножки на плате , есть вероятность что если паяли то не допаяна ножка , не раз с таким встречался :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 18:21
bass писал(а):
Не вижу архива, нету 15 сообщений на сайте. Скиньте на мейл мне ali73n87@gmail.com Хотя врятли поможет, устройства невидно в диспетчере устройств. Нужно программатором прошивать сам мультиконтроллер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus (GX501VIK) На горячую ,не работает клавиатура
zanis1121
26 янв 2024, 15:52
zanis1121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU
Strannik
14
2306
12 май 2022, 18:29
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 18:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Zephyrus G15 (GA502IU) Отключение расспаянной оперативной памяти.
Ziri777
31 янв 2023, 22:50
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Zephyrus S17 (GX701GXR) При нагреве платы пропадает картинка и нет реакции
andreyf3k
23 мар 2023, 15:23
mutrall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Navvar и гости: 49
