Текущее время: 22 сен 2024, 08:04
etoemel
Заголовок сообщения: ASUS TUF FX505DU (FX505DU 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2022, 13:59 |
Сообщения: 295 Откуда: Светлогорск, РБ
Добрый день. Пришел аппарат невключайкой. При разборке обнаружился жидкий металл на проце и видеочипе. Процессор Ryzen 7 3700. Поведение следующее. При подключении питания поднимаются все дежурки (и LDO и силовые), поднимаются питания 1,8 и 0,9vsus_vo, мульт вычитывает свою прошивкую. Затем происходит буквально миллисекундная попытка старта (на долю секундуы поднимаются SUSB и SUSC, питания VS, питание памяти) и все замолкает, в том числе и силовые дежурки, остается только ЛДО. Был заменен процессор на Ryzen 5 3500, т.к. у родного был сильно поеден кристалл жидким металлом. Поведение никак не изменилось, сопротивления по основным питаниям все в норме. Единственное, при попытке запуска не дергается только +0,9VO, хотя на APW8713 есть и VIN, и VCC, и появляется enable. APW менял, толку нет. Может кто-либо сталкивался. Сам уже в ступоре.
