X751Na (X751NA) Отключение встроенной памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=125263 |
Marcustwain001 [ 22 апр 2022, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | X751Na (X751NA) Отключение встроенной памяти |
Всем привет, залитый X751NA, требуется отключить встроенную память, беда в том что бордвью на эту плату не нашел, и AMIBCP его прошивку не открывает, видимо это связано с размером дампа в 8мб, может есть у кого бордвью или BIOS мод с отключенной памятью, или решение как открыть мой дамп в AMIBCP? Прошу помощи. Свой дамп на всякий прилагаю |
guar33 [ 23 апр 2022, 02:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X751Na (X751NA) Отключение встроенной памяти |
AMIBCP разные версии попробовать |
Marcustwain001 [ 23 апр 2022, 13:41 ] | |
guar33 писал(а): AMIBCP разные версии попробовать все перепробовал, но вопрос с памятью уже закрыт, снял и перекатал. Теперь плата автостартует и потребляет около 0.360 ампер и при выключении удержанием кнопки опять запускается, есть ли у кого dump bios на эту плату?
guar33 [ 23 апр 2022, 15:05 ] | |
поиск по форуму, найдете инженерный, память всеже лучше отключить |
