Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: ASUS (x402ca rev.2.1) Ошибка оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 09:45
Приветствую всех. Ноутбук Asus x402ca rev.2.1 при нагрузке выскакивает синий экран смерти, при проверки на мем тест имеются много ошибок начиная с 2017 мб. На данной плате 4 гб озу. Нужна помощь - последовательность модулей памяти, есть где первая и где последняя. Можно ли снять битый модуль памяти. Мне хватит и 2 гб озу. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x402ca rev.2.1) Ошибка оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 04:17
то есть вы хотите снять нерабочую микросхему и запустить плату на урезоним сете? это не возможно, точнее может и возможно но вы сталкнётесь с целым рядом дополнительных трудностей, а именно
1) если ваша материнская плата была в исполнении 2гб в чём я очень сомневаюсь то вам нужно найти страпы и переконфигурировать плату
2) ваша платы была только на 4гб, тогда вам нужно разложить прошивку и заменить блок spd причём от похожей платы, с такими же чипами, и с 2гб-м набором
данная работа не благодарная проще заменить оперу и жить спокойненько
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE
Kruglov
03 авг 2019, 10:16
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти
anssinlc
16
5091
05 фев 2020, 20:21
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 1040 G3 (DA0Y0FMBAJ1 REV:J) ошибка в тесте оперативной памяти
Dima08h
2911
21 дек 2019, 10:22
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pple MacBook Pro Retina 15 - A1398 (820-3332) Ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
andulink
21 июн 2021, 13:49
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
schemu
17 июн 2022, 08:33
schemu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
