Текущее время: 21 ноя 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 00:58
Всем привет.
Принесли ноут, клиент сообщил что ноут разбирался для замены сломаной вертушки, и когда отключал акб, уронил коннектор на плату и промелькнули искры.
После замеров обнаружил короткое замыкание на 19V, отметил черным на картинке, я так понял это питание на видеопамять, на дросселях видеоядра 00.2ом не знаю нормально ли такое сопротивление отметил красным на картинке.
Так-же обнаружил короткое замыкание на дросселе(отметил его зеленым), я предполагаю это дежурка 5 вольт, нашел две маленькие микросхемы которые грелись при подаче 0.8V(отметил оранжевым), на данный момент на этом дросселе немного поднялось сопротивление но этого не достаточно, что то еще коротит но не греется, не могу найти что еще подключено к этой линии.
Поделитесь пожалуйста схемой или бордвью на эту плату или похожую,так же подскажите что за микросхемы отмеченные оранжевым.
 Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:38
В свободном доступе ни того ни другого нет да вряд-ли там будет нарисовано КЗ
На чём основаны предположения?
Надо бы сделать фото ещё меньшего размера, чтобы вообще ничего не было видно...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 10:53
микросхема справа RT8248AGQW
слева UP9026PQKI
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 18:27
Отключил еще микросхемы убрав резисторы которые их соединили с 5V.
5E=5L D2N которая слева.
KA=5F S2W
Решил отпаять 2 дросселя по питанию видеопамяти чтобы убрать кз по 19 вольтам, кз ушло но я заметил что на линию питания видеопамяти висит еще линия 5V, через что 5V может попадать линию видеопамяти??
Убрал все 4 мосфета, по линии 19V падение напряжения поднялось до 330, по линии 5V поднялось до 98 но этого слишком мало, при подаче напряжения эту линию идет потребление 0.18А но что именно коротит вычислить не могу предполагаю что шим который управляет мосфетами на линии видеопамяти пробит, но маркировку его я не знаю, подскажите что за микросхема ими управляет и маркировку тех что у меня сгорели.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 20:36
Маркировка - это то, что нанесено на корпус микросхемы. Например: KA= - это RT8819AGQW, корпус WQFN-24 4X4. Корпус указывать обязательно.
Плата у тебя и ты не можешь прочитать что написано на корпусе ШИМ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 23:59
прочитать то я могу но маркировку которую я прочитал и вбил в гугле не нашлась, а вы я вижу знаете как ее расшифровать, скиньте пожалуйста ссылку где можно обо этом почитать.
и если знаете через что 5V попали на видеопамять подскажите, это единственная зацепка которая я думаю может привести к последней неисправной микросхеме в цепи 5V.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 07:25
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=15730&hilit=%2ARichtek%2A
У меня нет ни схемы, ни платы, так что...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 14:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
kzverev
2213
18 май 2021, 19:06
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Помогите определить маркировку микросхемы
anatoliy007
07 июн 2021, 08:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL704GW (GL704GW rev 2.2) определить два отсутствующих smd
sincha
16 окт 2021, 19:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) сразу выключается, не поднимается VCCSA
Panovich
17 янв 2022, 11:58
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, chaos, lider-comp, sgaiduk, Tucker123123 и гости: 64
