Текущее время: 16 июн 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: G531GV-AL232 (G531GW rev. 1.6) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 14:15
Поступил ноут G531GV-AL232 после самостоятельной профилактики, с неисправностью - нет изображения на матрицу. на внешку - есть.
С обратной стороны платы за разъёмом eDP обнаружил сгоревший в уголь дросель.
заменил, кз нет, но и изображение на матрицу не появилось.
Матрицу проверил - рабочая, шлейф тоже рабочий (подкидывали новый).
По схеме (на первичной блок схеме) между процом и матрицей должен стоять усилитель ReDriver PI3DPX1203BZHEX, но дальше по схеме я его не нашел, как не нашел и на самой мат. плате.
Биос перешивал.
ПРОЦ?
 Заголовок сообщения: Re: G531GV-AL232 (G531GW rev. 1.6) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:46
Здраствуйте. Нашли проблему? Ко мне тоже принесли с аналогичной проблей. Клиет сам почистил и изо только на внешний. Думаю что проц под замену 100%. Матрицу проверил на другом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 16:14
Биос перешивал.
ПРОЦ?
Совершенно верно. Повреждена Display секция процессора по линии EDP_AUXN.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 00:28
ну если повреждена EDP то должны звонится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует
Garfield1994
13
1485
05 июн 2023, 15:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Panovich
02 дек 2022, 19:23
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
Panovich
954
20 май 2023, 15:25
Trane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G731GW-EV068T (G531GW rev.1.5) Отсутствует изображение на матрицу
Александр1981z
11
294
08 май 2024, 17:20
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix G531G (G531GW MB Rev 1.6) Снесли элементы
Delux
24 фев 2021, 13:51
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
