Доброго времени.
Пришел с неисправностью, нет изображения. при включении на монитор выводится сообщение, что нет сигнала и монитор отключается. На плате следы пайки севера и видео чипа. Причем жесткой и неоднократной пайки, плата аж коричневая, пост кодов нет на Compal постке . Принял решение поменять север и ахнул, под мостом нет половины пятачков.
север 215NDA7AKA21FG
видео 216-0774007
После согласования с клиентом , было принято решение заказать с али новую и проверенную плату. Спустя полтора месяца она все таки доехала , но толку ноль, плата то вставала в 83 пост коде , то добегала до 89 поста , но изображения все равно нет.
Связался с китайцем , потом открыл спор . Он кричит отсылай обратно , но по несчастью я залетел в больницу . За это время али закрыла и заказ и спор.
Решил восстанавливать присланную плату, благо на вид она идеально выглядела, правда север с кодом 0942, а видео 1014. Заменил север , на чип из директса плата стала стабильно проходить 83 пост , доходит стабильно до 89, но изображения нет.
Решил посмотреть картинку с HDMI порта на плате, он там мониторный. Подал на него картинку с тв, монитор включился и картинку с тв отображает нормально. Кнопка переключения входов работает и переключает входы(HDMI или с видео чипа) но картинки с видео чипа нет.
Решил поменять еще и видео чип, был не новый но снятый с залитого бука , не поменялось ничего, картинки так и нет, проходит серию постов и встает на 89.
Вроде бы и кино должно уже быть, если не ошибаюсь , но нет его. Без памяти на пост 82
Все напряжения в норме, на видео чип идет стабильный 1в. Схемы найти, не удалось, но вряд ли это поможет. Коллеги кто что подскажет? Благодарен за любой совет.
Я что то в тупике. Видео с пост карты
https://youtu.be/tziS2ICOJKo
