Текущее время: 08 май 2026, 12:26
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 19:49
Собственно, занесло старичка на ремонт - нет реакции на кнопку. Прошил биос, пробежался по плате мультиметром и пальцометром. Оказалось что нет дежурки - от ЛБП статично потребление 30мА, шимка дежурки едва слышно пищит, слегка греется, и не запускает силовые питания +5VO и +3VO. Шим дежурки TPS51020 заменил, так же заменил танталы - картина не изменилась. Замеры по ногам - 6 - 19В / 8 - 9.85В / 9,10 - 3.23В / 16 - 4.53В / 22 - 4.99В / 24 - 19В / 25 - 0.36В / 30 - 4.53В На остальных везде нули.
Нагрузки прозвонил, короткого или заниженного сопротивления не нашёл. За помощь в поисках, буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 21:39
По схеме на trip-ах напруга вроде должна быть, ну и 4вывод skip# неактивен должен быть с подтяжкой к +3.3va
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 11:59
c 22 ноги будет питаться стабилизатор 3,3в для мульта, вот его проверьте и сам мульт для начала.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 12:26
Мульт vsus_on выдает судя по замерам. Подтяжки к +3va сигнала susb#_pwr на 4ом пине нет, там пока должно быть по нулям, я ошибся в первом сообщении
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 16:38
Спасибо за участие :co_ol:
Картина такая - мульт запитан, прошивку вычитывает и энэйбл для поднятия 3, 5, 12 вольт выдаёт. Таракан, который делает 12В, работает нормально. Проблема пока что именно в отсутствии силовых 3, 5 вольт. Опыта ради, от ЛБПшника дал 3В в трёхвольтовую линию, и 5В соответственно в пятивольтовую, проверить на аномальное потребление и т.п. В общем - новая шимка начала греться (естественно это всё при отключенном адаптере/батарее) потребляя при этом ~1.8А Вот теперь думаю - может шимка подохла от посадки феном? В понедельник новую паяльником поставлю, посмотрю - изменится ли что. По идее, как я понял, для запуска шимки все условия присутствуют?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 13:44
В общем поставил другую шимку паяльником, ничего не изменилось, начал проверять объвязку, при снятии ключей, нижний полевик из пятивольтовой фазы снялся по кускам. Стало понятно почему шим не запускался.
После замены ключей в фазе 5В, дежурки 3 и 5 вольт появились, правда под нагрузкой шим очень сильно пищит (ссылка на видео, на гуглдрайв: ссылка)
Может кто подскажет с чем это может быть связано? Дежурки при этом 5.1В и 3.4В, не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 18:49
В общем разобрался. Писк исходил не только от дежурки, но был слабо слышен практически по всей плате. Ткнулся осциллом в AC_BAT_SYS, увидел неладное (см. фото) Начал разбираться, оказалось что Q8800 и Q8802 пробиты (это два P-канальных ключа, первый переключает АКБ, соответственно второй является верхним ключом фазы зарядки АКБ) Заменил их, AC_BAT_SYS выравнялось, ну и писк от платы пропал :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) ищю рабочий дамп
kot0065
12 сен 2016, 13:35
strider131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки
Hadgi91
24
6055
26 янв 2018, 12:57
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L80 (D380) Кирпич
в форуме LG
Roadblox
24 июл 2017, 08:08
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dump X80 premium
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
chernobaj
20 окт 2017, 12:12
chernobaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ тюнер ORTON x80 dump bios + photo MB
Sparkster
03 май 2018, 14:28
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexan9er, justsmile, pinkerator, zhkot и гости: 68
