ASUS K53SV не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12615 |
ramon7 [ 09 апр 2013, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53SV не включается |
Платформа ASUS K53SV rev 2.4 Чарджер MB39A132. Дежурка RT8206A Зарядки нет. Дежурки нет - (EN1 и EN2) в нуле с мульта. Схемы нет. LDO 3в и 5в есть. AC_BAT_SYS есть. На кнопке 3в есть - реакции 0. Отсутствует напряжение на 1 и 24 выводах чарджера (VCC и VIN). К.З. отсутствует. И отсутствие одного элемента на плате (видны следы пайки) то ли транзистор то ли диодная сборка - фото прилагаю. (Бук ковыряли пионеры). Посмотрите у кого есть именно такая ревизия платы - стоит там что то и если стоит то маркировку детальки плиз. Есть материнка с ревизией 3.0 - не подходит. Рисунок платы другой как и чарджер (BQ24740). Надо именно ревизию 2.4 |
rpm68 [ 09 апр 2013, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53SV не включается |
Есть кусок фото K53SV rev: 2.3 Вложение: K53SV-r2.3.PNG
evserv [ 09 апр 2013, 16:04 ] | |
TRANSIS. PMBT2907A SOT-23 PHILIPS,PNP |
ramon7 [ 09 апр 2013, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53SV не включается [РЕШЕНО] |
Благодарствую! После установки транзистора начал нагреваться чарджер. После замены чарджера работоспособность восстановлена. Всем спасибо! |
