https://vlab.su/
Asus FX706HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Опознать элементы, схема.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126297
Страница 1 из 1
Skimos [ 02 июн 2022, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Asus FX706HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Опознать элементы, схема.
Добрый день!
Пришел ноутбук после залитыя.
Отмыт в сервисах - что то паялось, пытались восстановить.
Нашел схемы на сайте https://www.repairlap.com/threads/asus- ... bios.9204/ но не могу оплатить.
На фото которые прилагаю интересуют элементы обведены и подписаны.
Если у кого есть на разборе, в работе или есть схема с BRD прощу помощи.
felix2604 [ 02 июн 2022, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus FX706HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Опознать элементы, схема.
G5619RZ1U и NCP45495
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp45495-d.pdf
Маркер 4: Проверьте подтяжка 100 кОм к 15 выводу.
Skimos [ 06 июн 2022, 15:57 ]
felix2604 Спасибо! По вашей наводки нашел в другой схеме шимку G5619RZ1U
4 маркер - 9 пин не идет через подтяжку 100Ком на 15 пин, а идет на VIN+.
Также обнаружил что оторван резистор DDR_VTT удуший на 20 и 2 мины. (на первом фото видно) Думаю 10 омный туда поставить.
И короткое в нагрузке +1.35VSUS - разбираюсь
X-Zes [ 06 июн 2022, 22:42 ]
есть такая плата, рабочая на 3050 и с 11400H, если какие номиналы нужны, могу подсказать
tikeXP [ 23 июн 2022, 06:15 ]
Большая просьба! Не могли бы вы замерить номиналы резисторов под процом в отмеченном на фото месте? Такая же плата залитая, резисторы отгнили.
X-Zes [ 24 июн 2022, 05:00 ]
резисторы НЕ выпаивал, слишком мелко и легко сдуть случайно, а потом восстанавливать
просто число это Омы, число и буква к это килоомы
787 [ 17 дек 2022, 13:04 ]
Добрый день. Такая же проблема как у Автора. Ноутбук Asus FX505DT. Плата DANJJMB1AA0 REV:A
Залит в том же месте. И есть сбитые элементы. Может Boardview есть у кого?
X-Zes [ 17 дек 2022, 13:05 ]
787 писал(а):
Asus FX505DT
точно ничего не перепутал?
787 [ 17 дек 2022, 13:16 ]
FX505D
FX505DT-AL023
на корпусе наклейка с нее инфу брал
X-Zes [ 17 дек 2022, 13:18 ]
787 писал(а):
FX505DT-AL023
либо поддон менялся от этой модели, потому что не может быть этой платы на FX505, у них даже распновка шлейфа матрицы отличается
ну а так, на эту плату нет ни схем ни борды
787 [ 17 дек 2022, 13:19 ]
Может под рукой рабочая такая у кого есть?
X-Zes [ 17 дек 2022, 13:21 ]
у меня целиком ноутбук такой рабочий, мой личный, но честно сказать, не хочется его сейчас раскидывать
787 [ 17 дек 2022, 13:23 ]
понял. по ищу пока. нашел фото платы тут.на данную модель платы viewtopic.php?f=253&t=12995&p=962048&hilit=%2Adanjjmb1aa0%2A#p962048
но есть отличие шим 45495 на моей плате. а на фото 45491 ну и обвязка немного другая
X-Zes [ 17 дек 2022, 13:25 ]
787 писал(а):
понял
ну мне мой ноут пора обслуживать уже, но пока времени нет, но когда доберусь да него, если будет ещё надо, то могу сделать необходимые замеры/фото, но без выпайки деталей
787 [ 17 дек 2022, 13:27 ]
ну будет здорово. за ранее спасибо. и да видимо с крышкой ерунда какая то. должно быть FX506
merlin [ 22 дек 2022, 14:23 ]
787
есть quanta njj полуразобранная, какой участок промерить? дайте фото и что вас интересует...
Aleks_brd [ 27 янв 2023, 02:32 ]
merlin
У меня Quanta NJF, сбит резистор делителя в обвязке NCP45495. Если есть возможность, замеряйте номинал резисторов. Также сделайте замер сопротивление между входами imont_in1 и imont_in2 (нога 7 и 8), у меня здесь подозрение на кз. Заранее спасибо!
http://www.phpbb.com/
