https://vlab.su/
ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126361
Страница 1 из 1
X-Zes [ 06 июн 2022, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI
всем доброго времени
достался мне за копейки низ в сборе от ноута ASUS FX505DT, матрицы и шлейфа нет, с циклическим перезапуском, решилось заменой одного маленького транзистора, теперь инициализация есть, но картинки на HDMI нет, хочу его использовать как стационарный компьютер в клавиатуре, можно ли как-то заставить выводить картинку на HDMI сразу после включения?
MorganFreeMan [ 06 июн 2022, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI
Возможно без подключенной матрицы не будет выводить изображение на HDMI.
X-Zes [ 06 июн 2022, 12:23 ]
а если в линию HPD дать ему 3 вольта, обмануть его как-то? хотя мне кажется это врятли, что из-за матрицы нет и HDMI
MorganFreeMan [ 06 июн 2022, 13:05 ]
Ноутбук не вычитывает EDID по этому может и не выводить изображение.
X-Zes [ 09 июн 2022, 12:11 ]
при подключённой матрице картинку выводит на HDMI только при загруженной винде, мне нужно, чтобы картинка на HDMI была сразу при включении, на интелах это сделать проще, а вот как на амд сделать не знаю
Away [ 09 июн 2022, 12:37 ]
угу, если это dell.
тут скорей от прошивки зависит к примеру X409DL на ryzen голая плата выдает нормально изо в HDMI
X-Zes [ 09 июн 2022, 12:44 ]
Инсульт
я в моноблоке ASUS на интеле делал пару правок в биосе и всё работало, а тут в биосе не нахожу нужных пунктов (через AMIBCP), вот и думаю как организовать это, в моноблоке правда комбайн и UMA, а тут дискретка и судя по схеме HDMI именно из дискретки растёт
Away [ 09 июн 2022, 13:01 ]
вот поэтому только в системе с дровами видим изо. не умеет оно в VESA работать
http://www.phpbb.com/
