Текущее время: 24 апр 2024, 17:10
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка Добавлено: 07 июн 2022, 12:49 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Добрый день. Залит чаем в районе ШИМ проца ISL95869, сгнил резистор 2,2Ом и прогорела дорожка, идущая от него в гильзу. На данный резистор приходит VIN, я думаю, что это питание ШИМ. На данный аппарат нет схемы, и на ШИМ в отрытом доступе нет даташита. Думаю, что дорожка должна идти на 25 пин ШИМ.
Есть у кого нибудь данная плата на руках? Проверьте, пожалуйста
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка Добавлено: 07 июн 2022, 14:17 |
andrei_n писал(а): Вход и выход пистона напротив друг друга? Ну вроде бы да, отмечено крестиком на картинке 1.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка Добавлено: 07 июн 2022, 15:31 |
andrei_n писал(а): Если ДА и сопротивление норм - восстанавливай цепь и впуть. На картинках не проверю. Какой в путь? А если это низковольтная цепь? К примеру + 5VDDP, которая тоже на данной ШИМ имеется и идет также через резистор 2.2Ом. Тут нужно 100% знать. PS - если до завтра никто не ответит, то значит будем прозванивать все пины, куда они идут.
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка Добавлено: 07 июн 2022, 15:50 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
Alex.Bu писал(а): если до завтра никто не ответит, то значит будем прозванивать все пины, куда они идут. Я думал это уже..... А пистон проверить 5 сек.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка Добавлено: 07 июн 2022, 17:36 |
andrei_n писал(а): А пистон проверить 5 сек. Точно!)) Я затупил, прочистил, нашел контакт, идет на данный пин
