Asus FX504GE (DABKLGMB8D0 Rev:D) Нету питания +VCC_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126409 |
Kavera82 [ 07 июн 2022, 16:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Asus FX504GE (DABKLGMB8D0 Rev:D) Нету питания +VCC_CORE | |||
Доброго времени суток, поступил на ремонт ноутбук Asus FX504G с проблемой не включается. Как выяснилось в процессе диагнозтики не поднимается напряжение +VCC_CORE. Все мосфеты и драйвера рабочие, контроллер 95855A менял (на 95855С) С контроллера 95855А нету сигналов FCCM_A и PWM1_A на драйвер ISL95808. Почему шим контроллер не дает эти сигналы? ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- Вот бордяха на этот девайс.
Artmax [ 07 июн 2022, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX504GE (DABKLGMB8D0 Rev:D) Нету питания +VCC_CORE |
Datasheet откройте и смотрите условия запуска viewtopic.php?f=178&t=74571 |
Kavera82 [ 08 июн 2022, 00:49 ] | |
Подскажите что не так с 95855, не могу понять |
Виктор1985 [ 08 июн 2022, 08:16 ] | |
Psys Vr_ready Vr_hot# Vr_enable Sda, sclk , alert#? Есть же все в ds |
Eross [ 08 июн 2022, 15:29 ] | |
сначала должно подняться питание логики VCC_IO, VCC_SA, питание проца VCC_CORE подымается последним |
Kavera82 [ 11 июн 2022, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX504GE (DABKLGMB8D0 Rev:D) Нету питания +VCC_CORE [РЕШЕНО] |
Все решилось заменой процессора, тему закрываю. |
