https://vlab.su/
ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126515
Страница 1 из 1
Alex_v.b [ 10 июн 2022, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
В ноутбуке был пробит EC (IT8985E AXA) и шим дежурки (up15890), после замены появились дежурные питания 3.2 и 5.1в., 3.3 на EC и кнопке вкл., 1.8в. на флешке биоса, в момент подачи питания на флешке на сек. появляется генерация на 6 ноге и импульсы на 2-й, но на кнопку вкл. не реагирует. Прошивался биос основной и EC, обнаружилось, что в момент подачи питания дамп, записанный в EC программатором перезаписывается непонятно мне чем(вложение считано программатором), на всякий случай был ещё раз заменён EC, но ничего не поменялось. Помогите разобраться, что не так с ним?
Serguz05 [ 10 июн 2022, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не
а флешка биоса тоже менялась?
Alex_v.b [ 10 июн 2022, 20:12 ]
Нет,только перепрошивалась неоднократно, попробую заменить.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 8 секунд: ----------
Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
Заменил флешку, ещё раз "мульт" прошил, не помогло
jocker [ 10 июн 2022, 21:42 ]
если флешку убрать вообще, чтото меняется?
хотя неважно.
в голову все равно ничего не лезет, кроме неправильной флешки - недочиненной нормально платы - дохлого цпу.
Serguz05 [ 10 июн 2022, 23:35 ]
по модели на наклейки ? и инженерный ?
питания занижены / завышены. пульсации.
возможно во вторичных цепях что то зацепило тоже.
как вариант снять м/с Audio, cardreader, Lan. usb 3.0 если есть. что тогда.
gserg [ 11 июн 2022, 01:29 ]
на сотой ноге мульта до нажатия пауэр --что? если +3 , то в мульте будет мусор, силовая дежурка если не ошибаюсь должна появляться после нажатия вкл. пристально посмотрите обвязку usb портов, и особенно рассчитанных на подключение для заряда мобильных устройств.
Mardekai [ 11 июн 2022, 02:05 ]
А 3.3в силовой не должно быть в s5 состоянии, она только на долю секунды появляется для вычитки.
На этой плате вместе с мультом обычно свитч PU9100 выносит, неужели выжил?
Мульт где брали? 8985 AXA очень много перемарка продается, найдите с донора.
gserg [ 11 июн 2022, 02:14 ]
вообще на асусах эти мульты сами шъются при подаче питания, на что как бы и намекает то что у вас происходит, тот мусор что в вашей прошивке, скорее всего содержимое вашей spi флеши по некоему смещению, можно проверить поиском в хекс вьювере
Serguz05 [ 11 июн 2022, 12:21 ]
вот. вот. поэтому и спрашивал выше каким дампом шил. ведь у асусов прошивка определяется только по наклейке а не модели платы. и никак ни иначи. с другой прошивкой может и втягивает мульт другую область. можно потом считать мульт и сравнить в биосе что втянул. ну Alex_v.b так и не ответил какой версией модели прошивает биос.
Alex_v.b [ 11 июн 2022, 18:31 ]
Сперва с тем что был пробовал запускать, затем скачал отсюда. По поводу мусора, пробовал искать в дампе биоса, ничего похожего не нашлось. Мульт на парте брал AXS потом там-же AXA. На 100-й ноге всегда 3.3в, что-бы это значило?
Serguz05 [ 11 июн 2022, 19:11 ]
на наклейке бумажной на плате что написано ?
Mardekai [ 11 июн 2022, 19:13 ]
Вот в партсе как раз и была куча перемарка
Тут брал настоящие AXA
https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/it8985e-axa
https://www.nbzip.ru/magazin/multikontr ... e-axa.html
X553MA конечно, больше там ничего не может быть написано, у всех буков с этой платой один bios
Serguz05 [ 11 июн 2022, 19:49 ]
как вариант инженерный дамп. ну и потом мульт не "новый" а с платы донора.
viewtopic.php?p=252729#p252729
gserg [ 16 июн 2022, 12:08 ]
ради интереса открыл биос с такого аппарата и сравнил вашу билиберду с дампом и имею вам сказать следующее --- в дампе биоса блоки по структуре (т.е. размер блоков и их расположение) соответствуют началу содержимого спай флеши, а содержимое - да , мусор. Теперь сотая нога-- как только на ней появляется +3,3в мульт переходит в режим перепрошивки, и то что он зашьёт будет храниться в нем до следующего включения, если разработчик посадил туда нуль то при включении процедуры перепрошивки не будет ( это примерно , более точно знает разработчик-продавец программатора имени своего имени, то есть фамилии)
из всего этого следуют вопросы, проходят ли верификацию флеш биоса и мульт после их перепрошивки? нет ли помех и просадок по дежурным 3,3в в момент включения
Aleksey_56 [ 16 июн 2022, 12:22 ]
Как вариант для проверки корректности мульта зашить мульт правильным дампом, поднять 100 ногу и подтянуть её через КОмник на землю и смотреть что получится.
http://www.phpbb.com/
