K501UQ (K501UW) Цикличный рестарт. Нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126588 |
neskajy-91 [ 14 июн 2022, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | K501UQ (K501UW) Цикличный рестарт. Нет инита |
Всем доброго времени суток, имеется плата без инита, при попытках старта поднимаются почти все питания кроме VCCSA, VCCCORE и VCCGT. При этом плата имеет механические повреждения от предыдущего мастера и следы пайки перемычки по питанию памяти. Также паяны ключи у самого дросселя, оба. Шим проца подкинула на всякий, изменений нет. На сколько я понимаю, если вдруг подавали на перемычку хоть что-то большее значением от 1,2 В, то хана и памяти и процу? Сопротивление данной линии 150 Ом. Память набортная.. |
siberian [ 14 июн 2022, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K501UQ (K501UW) Цикличный рестарт. Нет инита |
neskajy-91 писал(а): кроме VCCSA neskajy-91 писал(а): Шим проца подкинула на всяки А питания на ШИМе померяла, EN есть? |
neskajy-91 [ 14 июн 2022, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K501UQ (K501UW) Цикличный рестарт. Нет инита [РЕШЕНО] |
siberian писал(а): А питания на ШИМе померяла, EN есть? Сразу после создания темы полезла как раз питания глядеть, уплыл резистор по питанию самого шима, также было найдено несколько привнесенных изменений в количество резюков по плате, заменено, восстановлено, работает)
