Текущее время: 22 ноя 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: FX506L (DAOBKXMB8D0 REV D) На дросселе полное короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 18:45
Доброго времени суток. Попал данный ноутбук на ремонт после залития. Было КЗ по 19в линии и подгнивших пару резисторов. КЗ устранил и резисторы заменил, но на указанном дросселе полное КЗ. Не знаю за что отвечает. Тем не менее ноутбук стартует и на всех дросселях за исключением этого есть питание, но изображение отсутствует. Занимался кто нибудь данной платформой? Какое сопротивление должно быть в номинале?
 Заголовок сообщения: Re: FX506L (DAOBKXMB8D0 REV D) На дросселе полное короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 19:35
снимите дроссель и посмотрите КЗ в сторону потребителя или где создается
и дальше с ЛБП. скорей всего какой то керамический конденсатор
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 19:58
Дроссель поднимал. Подавал 1вольт с ограничением тока до 2А и на плате все общупал и ничего не греется, больше крокодилы и провода от ЛБП нагрелись, нежели что то на плате :(
---------- Добавлено спустя 25 минут 33 секунды: ----------
Нашел причину.
Это питание оперативной памяти и контроллера памяти, который находится в комбайне.
Все сложилось по полочкам... 19в прогулялись по этому питанию. Комбайн погиб...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Номинальное сопротивление при рабочем комбайне должно быть в районе 240 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506IH (Motherboard: DAOBKXMB8D0 REV.D) Утопленник
pastet2287
16 янв 2023, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации
TSARIVAN
17
2936
05 ноя 2016, 15:00
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x131e Type 3368 (DA0LI2MB8H0 REV:H) Не полное віключение и ребут.
Dimonickon
08 янв 2020, 23:45
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SD rev:2.3) Полное зависание с пропажей ИЗО.
Rezac
20 ноя 2020, 06:50
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
stitch2s
63
5304
18 авг 2021, 19:23
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, shefbox и гости: 145
