Текущее время: 17 июн 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) пропадает DGPU PWR EN#
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 15:43
принесли ноутбук. черный экран при загрузке ос. в безопасном режиме ос загружается, видик висит БЕЗ ошибок.
выяснилось, что, после прохождения загрузки ос, пропадает питание видеочипа, а точнее DGPU PWR EN# становится равен 3.3v, а не 0.
не помогли:
перевод платы в UMA,
прошивка bios,
замена проца и оперативки,
замена видеочипа и хаба.
в безопасном режиме DGPU PWR EN# = 0v.
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) пропадает DGPU PWR EN#
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:55
вангую, что либо вы плату в UMA не правильно перевели, либо же она вообще в UMA не переводится
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 08:06
видик отключал по этой теме, снятием кварца.
viewtopic.php?f=40&t=65505&hilit=%2AN56VM+uma
сейчас на плате стоит другой видик и хаб, но симптомы те же
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 11:52
за чем вы видео чип меняли , если в UMA проблема остается?
проверьте матрицу что ли
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 12:46
Добрый день.Возможно я ошибаюсь,но у АСЦ был ролик на канале после загрузки ос пропадало изо на матрицу и проблема оказалась в шлейфе.проверка лишней точно не будет
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) пропадает DGPU PWR EN#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 09:21
проблема решилась заменой хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3796
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4185
19 авг 2016, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot] и гости: 30
