Текущее время: 28 апр 2024, 17:40
Yakor2011
Заголовок сообщения: ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) пропадает DGPU PWR EN# Добавлено: 29 июн 2022, 15:43 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 15:18 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 78 Откуда: Кемерово
принесли ноутбук. черный экран при загрузке ос. в безопасном режиме ос загружается, видик висит БЕЗ ошибок. выяснилось, что, после прохождения загрузки ос, пропадает питание видеочипа, а точнее DGPU PWR EN# становится равен 3.3v, а не 0. не помогли: перевод платы в UMA, прошивка bios, замена проца и оперативки, замена видеочипа и хаба. в безопасном режиме DGPU PWR EN# = 0v. в чем может быть проблема?
