X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=127074 |
lascorpio [ 06 июл 2022, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев |
Плата с видиком, без встроенной ОЗУ, изначальная проблема со слов клиента - перестал включаться, потом один раз включился и опять перестал. При подключении ЛБП - автостарт, ток 300ма. Все напряжения поднимаются (дежурка, видео, комбайн, память), проц еле теплый. Разобрал - на батарейке 1в, поменял батарейку - с новой батарейкой всё равно всякий раз автосарт при подаче питания. Шил биос много раз, но с прищепки - без результата. Потом взял новую флешку, прошил и запаял феном - ноут включился. Через пять минут снова перестал включаться - погрел феном легонько уже сам комбайн - ноут включился. Короче ноут включается если прогреть плату в районе проца, даже на родной флешке и на родном биосе. Как остынет - опять нет инита и автостарт. Решил перекатать проц, теперь: инита нет, на нагрев не реагирует, но ток стал 400ма и проц ощутимо греется, так же пропал автостарт. Перекатал еще раз - ничего не поменялось. Посадочная площадка целая, оборванных пятаков не обнаружил. Менял планки памяти, пробовал выпаивать дроссели по видеокарте - ничего. Сбитых элементов нет, пересматривал дважды. По lpc очень короткая шевеленка при включении, флешка вычитывается пару секунд, а вот SPD с памяти не вычитывается при включении, по-крайней мере облазил все ноги - тишина, только питание поднимается и всё. И в целом похоже, как-будто проц не видит память. Комбайн менять? Стоит SR1W2, в приличных местах нигде не нашел его. Какой сюда еще можно поставить? |
Brtth [ 06 июл 2022, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев |
CPU ID в биосе посмотреть ... |
lascorpio [ 06 июл 2022, 21:44 ] | |
Brtth писал(а): CPU ID в биосе посмотреть ... поддерживает еще SR1SF и всё. Как подкинуть микрокодов пытаюсь разобраться... Не подскажите? |
ruv [ 06 июл 2022, 22:19 ] | |
любое ставьте |
lascorpio [ 06 июл 2022, 23:02 ] | |
ruv писал(а): любое ставьте да, спасибо, уже сообразил. CPUID 30678 и 30673, что соответствует почти всей линейке baytrail (SR1SJ, SR1SF, SR1SG, SR1W2, SR1W3, SR1W4, SR1LV, SR1SE и т.д.). Не подскажите, кстати, сайт где можно по CPUID процессоры найти? |
Brtth [ 07 июл 2022, 08:47 ] | |
lascorpio документы от intel, поиск по гуглу microcode update pdf |
