Текущее время: 29 сен 2024, 03:13
IG67
Заголовок сообщения: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается Добавлено: 23 апр 2022, 12:20 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 15.25
Сообщения: 142 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Ноутбук Asus FX505DT плата FX505DD MB REV2.0 пришел с диагнозом, включался не с первого раза, а когда включался винда грузилась, но в верхней части экрана появлялось горизонтальное мерцание экрана (мерцающая полоса примерно пять см. высотой от верхнего края), при этом на внешний экран изображение было нормальное, в момент мерцания мышка не корректно срабатывала и ноутбук не возможно было выключить через меню. Матрицы в этот момент другой не было, чтобы можно было подкинуть, заказал новую, когда матрица пришла ноут перестал вообще включатся, хотя все это время просто лежал. Вернее реакция на кнопку есть, дежурка 3,3V и 5,1V есть, другие напруги отсутствуют. Замеры сопротивления на катушках питания выявили короткое по питанию( 0,8 Ом на обеих катушках) видео N18P-GO-MP-A1 а также короткое на катушке, которая стоит рядом с JP8402, пишу так потому что обозначений на плате нет. Снял перемычку JP8402, короткое на катушке пропало и во время включения БП на ней стало появляться 1,8V. Также отпаял обе катушки по пит. видика, обнаружил что короткое идет в сторону видео. Да еще один нюанс, при подключении блока питания, сразу загорается подсветка клавиатуры и не тухнет, пока не отключишь питание.Схемы не нашел. По этому поводу подскажите пожалуйста куда идет питание после катушки (которая стоит около JP8402)? И второй вопрос, сопротивление 0,8 Ом для данной видюхи говорит, что ей хана, менять надо?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается Добавлено: 24 апр 2022, 16:09 |
Вложение: FX505DD_Rev2.0_IMG_1198 (1).JPG Вот на этой катушке короткое,когда снял перемычку(указал на фото) то короткое на катушке пропало, значит идет куда то в схему. Поэтому и спрашиваю,подскажите пожалуйста, куда идет питание с данного дросселя, что он питает? Может из за короткого на нем и не подымаются остальные напруги?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается Добавлено: 25 апр 2022, 14:32 |
Aleksey_56 писал(а): Короткое в цифрах сколько? 0,8 Ом, в первом сообщении я же написал.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается Добавлено: 13 май 2022, 15:43 |
[quote="DenisSobashnikov"]+1.8VSUS - ищи проблему в это линии, она должна подниматься сразу при подключении питания - питает много чего на плате, в том числе комбаин.[/quote Здравствуйте! Методом прозвонки определил, что данное напряжение идет только на комбаин, других источников обнаружить данным методом не получилось. Снял перемычку JP8402, попробовал подать 1,8V, потребление при этом показало 750-800мА, ждал минут двадцать, прощупал всю плату, нагрева не обнаружил (тепловизора к сожалению нет пока). Что еще кроме комбайна питает эта линия +1.8VSUS ?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается Добавлено: 21 май 2022, 15:07 |
AndreyVl96 писал(а): подайте 1в с ограничением тока и посмотрите, что греется Подал, ждал пол часа, не чего не греется.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается Добавлено: 23 май 2022, 13:46 |
AndreyVl96 писал(а): если установили ,что идет только на комбаин снимите и проверьте Я как раз то и спрашиваю, куда кроме комбаина идут эти +1.8VSUS? Может кто подскажет у кого есть схема, чтобы зря не снимать комбаин.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается Добавлено: 23 май 2022, 13:52 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 360.10
Сообщения: 867 Откуда: Владивосток
возьмите борду от похожей ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- вот же схема есть viewtopic.php?p=940379#p940379
_________________ ***************
