ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=127163 |
talamaska [ 08 июл 2022, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается. |
Плата X550CL. Не включется ни с кнопки ни автостартом без батарейки. Пришел с закорочеными ногами в картридере. Дежурка 5в есть. 3.3в понял подымается после нажатия на кнопку. Снял картридер и микросхему картридера. Шил биос. Заменил мульт. Заменил хаб. Результата нет(. На первой ноге SPI флешки напряжение не стабильно и гуляет от 3в до 3.3в. Прошу помощи в дальнейшей диагностике. спасибо. |
seven77 [ 09 июл 2022, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается. |
остальные то напряжения поднимаются? хаб снимает слипы? |
talamaska [ 09 июл 2022, 11:56 ] | |
seven77 писал(а): остальные то напряжения поднимаются? хаб снимает слипы? реакции на кнопку нет. после нажатия светодиоды не загораются. кроме 5в ничего не подымается. Потребление по нолям. Про слипы затрудняюсь ответить. На кнопке есть 3.3в, но при нажатии не просаживается до 0. |
seven77 [ 09 июл 2022, 13:17 ] | |
похоже что не снимаются,раз дальше ничего не происходит,вроде есть борда на эту плату,смотреть сигналы на ногах мульта следует в таком случае хотя раз не просаживается до ноля то и и не должно ничего происходить,кнопка то сама исправна? |
talamaska [ 09 июл 2022, 13:27 ] | |
Да. На самой кнопке сопротивление падает до ноля при нажатии. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание. Смотрю боард вью, не понимаю где питание хаба вообще. он же запитан должен быть? |
seven77 [ 09 июл 2022, 15:57 ] | |
кнопка на отдельной платке соединена шлейфом? если да то шлейф звонить,и контакты на разьеме |
siberian [ 09 июл 2022, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается. [РЕШЕНО] |
talamaska писал(а): На кнопке есть 3.3в, но при нажатии не просаживается до 0. talamaska писал(а): На самой кнопке сопротивление падает до ноля при нажатии. Ну так переломлен шлейф-то... |
