Fx503vm (dabklmb1aa0) Короткой замыкания на n17e-g1-a1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=127212 |
Itofice@mail.ru [ 10 июл 2022, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Fx503vm (dabklmb1aa0) Короткой замыкания на n17e-g1-a1 [РЕШЕНО] |
Такой вопрос имеется аппарат asus fx503 кз по 19в дабы не спалить проц и видео ришил поднять дросселя по их питания для подачи напроги на 19 линию. Поднял значит дросселя с видео и кз ушла точнее осталась со стороны n17e g1 a1 проверка показала что мосфет по 19 пробит а вот мосфеты по питанию видео нет вопрос как тогда кз передаются на 19 если мосфеты по питанию видео не пробит PS мосфеты я в любом случае заменю не рисгну просто откуда еще может пробиться 19 в на видео вить неоткуда |
dastali [ 10 июл 2022, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fx503vm (dabklmb1aa0) Короткой замыкания на n17e-g1-a1 |
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». |
Itofice@mail.ru [ 10 июл 2022, 17:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Fx503vm (dabklmb1aa0) Апгрейд видео | |||
Здравствуйте знатоки. вопрос на тему апгрейта, есть аппарат с дохлым видео asus fx503vm с видеокартой 1060 n17e-g1-a1 хочу поставить по позднее 1080. Вопрос возможен ли такой апгрейд и что для этого нужно. Так же интересен вопрос перехода этой платы на uma прежде чем менять видео хочится проверить работу остальных узлов так как есть вероядность что проц тоже сдох
REM [ 10 июл 2022, 19:22 ] | |
... нууу... 1060 в два раза эдак дешевле 1080... и если мне память не изменяет у асуса GX501VIK к примеру, 1080 стоит свой видеобиос (своя отдельная микруха) Цитата: вопрос перехода этой платы на uma на bklm uma вроде как нету, от слова совсем... это на bklg есть.... но это уже 504-й tuf... какбе... |
Itofice@mail.ru [ 12 июл 2022, 13:43 ] | |
Придется брать 1060 и надеется что проц выжил |
Itofice@mail.ru [ 17 июл 2022, 18:11 ] | |
Вюn17e-g1-a1 заменил так же заменил транзисторы по его питанию поменял входные ключи. Сейчас 19 вольт есть но при нажатий на кнопку есть кратковременной включение и отключается биос прошил изменения нет. Все питания поднимаются на 3 секунды |
REM [ 19 июл 2022, 19:08 ] | |
не поверю, что при снятом видике не пробовали включить и проверить все напруги. |
Itofice@mail.ru [ 20 июл 2022, 01:38 ] | |
Странно но нет как то на автомате снял поставить уж слишком очевидно было что видик сдох |
wuro [ 22 июл 2022, 11:58 ] | |
а если без питания на видио, тоже выключается? |
Itofice@mail.ru [ 24 июл 2022, 01:33 ] | |
Да без питания тоже самое И так пока диагностировал снова пробился входной по 19 и сдвоенный транзистор по питанию n17e-g1-a1 Сопротивления 0 не 0.2 а 0 То есть n17e-g1-a1 покинул этот бреный мир. Вопрос в другом даже если снять питания по n17e-g1-a1 поведения не меняется Какие варианты еще могут быть, мог бы видак убить транзик оказавшеймся браком так как был снят с донора или все же что то еще его губит. И вообще может такое поведения быть из за видео или пока копать в другом дабы не спалить еще один |
