Текущее время: 26 июн 2024, 04:26
ruslan583369
Заголовок сообщения: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2022, 11:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=107132_1630994997.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте форумчане, в первый раз с такой проблемой столкнулся, ноут асус х550еа по инфо, по наклейке х552е, у него проц 2 ядра Е1-2100 и запаянная оператива 2 гб, поставил планку на 2 гб в единственный слот чтобы расширить до 4 гб, сисетема была 64 десятка, установил официальную 10 на 32 и активировал, всё равно в системе видно 4 но доступно 1,44, а в биосе показывает что только 2 установлено, настроек касаемо памяти нет, в ос в msconfig в загрузке не помогло определить больше памяти.... как быть с этим куском фикалий? читал что можно отрубить встроенную память отпаяв резистор, но это когда ей хана приходит, ну слот-то есть, почему не бачит???
![](images/spacer.gif) |
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2022, 20:27 |
felix2604 писал(а): А если хорошо подумать? Сколько памяти видит 32 разрядная система и сколько ноут забирает встроенной видеопамяти в настройках bios? Это я знаю, не дурак, не надо. Из 2 стандартных остаётся 1,44, остальное на встроенное граф ядро, добавил ещё 2 гб, в биосе осталось 2, в ос видно что 4, но ос использует 1,44. В 32 бита ос могла бы взять не более чем 3,75 без графы, но ни 3,5, ни 3,25, ни даже 2,75 нет, а только 1,44 от распаянной на плате, мои 2 гб ноут не принимает, теперь ваш ход.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2022, 20:57 |
Увидел теперь 4 гб в биосе, походу контакт плохой, буду мыть, в системе теперь 2,46 доступно, как-то мало, если только 32 бита от 4 видит меньше 3 гб. Буду пытать, напишу потом что получилось.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2022, 20:59 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 746.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 634 Откуда: Eversong
прошить биос на программаторе поставить х64 ос радоваться жизни
ну и планку проверьте на работоспособность. Несколько раз видел, что в системе память отображается в наличии, но не используется именно по причине сбойных банок. p.s. в системе 2.46 видно потому что у вас динамически выделяемая память на встроенном видео. Там под гиг резерв висит на уровне биос обычно.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2022, 21:04 |
Котеус писал(а): поставить х64 ос радоваться жизни
сомневаюсь, проц 2 ядра без потоков по 1 ггц, чё там ловить, я туда даж ssd ставить не буду, только оперу и наверное не 2 гб, а 1 гб поставлю и отдам человеку обратно, купят за копейку, а хотят чтоб пёр как игровой, наивные, беда прям....
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2022, 09:19 |
не, на таких аппаратах вполне можно в ворде-экселе сидеть. Ставлю ltsc без фирменного мусора, с ссд и 8гб озу можно даже работать в инете и ворде. Да, медленно, но лучше уже не будет. А ссд и озу можно и в другой бук потом переставить) Если надумают апгрейд)
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2022, 02:25 |
Вышло так - что 2 его и моих 2, что 2 + мои 1 гб и в свойствах отсвечивает 2,46 и 2,44 соответственно, поэтому оставил 2+1, так как 1 гиг вообще никак и нигде, а 64 бит ставить из-за оперы нет смысла, проц укакается ещё больше, оставил так, боле менее едет пока не забит хламом, спасибо всем, тема была о не понятном определении объёма, итог плохой контакт где-то был, тема решена.
