Текущее время: 22 июн 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: n56v (n56vm r2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 17:51
на кнопку есть реакция - поднимается 3.3в. по 5в линии 1.4в (!) шим чутка греется
лдо в порядке. сопротивления по лдо и силовым 3.3в и 5в норма
проверил кондер м\д 17 и 19 выводом RT8239B - нормальный,
шим менял с донора - таже песня.
если подать в лини. 5в - потребление 0.120а
проверил обвязку шим - номиналы резюков как в бордвью
сбитых элементов нет. залития нет. что может садить линию ?
 Заголовок сообщения: Re: n56v (n56vm r2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 19:39
Я так понял что у Вас есть boardview
просто нужно разомкнуть линию 5v так как из неё формируется куча других сигналов. понять в какой части заниженное сопротивление, ну и будет известно куда капать.
тут схема viewtopic.php?f=250&t=340&p=762648&hilit=%2AN56V%2A#p762648
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 10:37
мычку размыкал. заниженных сопротивлений нет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3168
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM REV2.3) Не запускается
gevorg-x
3751
16 янв 2015, 19:02
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VM rev 2.3) Замена видео
rovensky
4300
23 мар 2015, 17:43
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm) автостарт
vverbovenko91
2268
10 июн 2015, 14:39
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, dgank, Google [Bot], wowa-x и гости: 41
