Asus x54hr-sx027r (K54LY rev 2.1) нет подсветки, отсутствует ШИМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=127717 |
enginotebook39123 [ 01 авг 2022, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x54hr-sx027r (K54LY rev 2.1) нет подсветки, отсутствует ШИМ |
Всем привет! Имеется ноутбук Asus X54H мат. плата K54LY rev 2.1. Проблема в следующем, нет подсветки, а именно отсутствует ШИМ сигнал (он идет напрямую с мульта) - 0в, при этом сигнал на включение LED_BKLTEN есть - 3.3в. Подсветки нет ни в биосе, ни в ОС. Естественно прозвонил дорожку и шлейф. Сопротивление линии на землю 50 кОм. Подключал разные матрицы. Прошил микросхему флеш. При подаче на эту линию 3.3в подсветка включается, но такой вариант меня не устраивает т.к невозможно регулировать яркость. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
Fox_loony [ 01 авг 2022, 02:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x54hr-sx027r (K54LY rev 2.1) нет подсветки, отсутствует ШИМ |
Приветствую сигнал LID_SW# присутствует? |
enginotebook39123 [ 01 авг 2022, 03:19 ] | |
Fox_loony писал(а): Приветствую сигнал LID_SW# присутствует? Да, 3.3В |
siberian [ 01 авг 2022, 07:11 ] | |
enginotebook39123 писал(а): в чем может быть проблема. Вариант с не исправным мультом не рассматривается? |
enginotebook39123 [ 01 авг 2022, 13:19 ] | |
siberian писал(а): Вариант с не исправным мультом не рассматривается? Рассматривается, но пока что у меня на замену ничего нет, поэтому решил написать, вдруг у кого то есть еще варианты решения проблемы. |
Fox_loony [ 01 авг 2022, 17:21 ] | |
Посмотрите сигналы,Ec_vddvcc > Ecvddavcc Если присутствуют то скорее всего миульт под замену. |
guar33 [ 01 авг 2022, 18:49 ] | |
из за дискретки тоже может не быть подсветки |
