Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=127938 |
ffeelliixx [ 10 авг 2022, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S |
Доброго времени! Asus X705Mb из другого СЦ. Не включайка. Со слов клиента изначально перестал заряжать АКБ, в дугом СЦ выдали без ремонта с вередиктом "неисправна плата заряда". Что было сделано: заменены оба входных ключа, ключ Bat_V - VIN и чарджер BQ24780S. По итогу ноут включился, акб (высажена в 0) не заряжается. Была заказана новая АКБ. Ситуация не поменялась - ноут работает и от БП и от АКБ, но не хочет ее заряжать. За мат.часть взят кусок схемы от Quanta ZAAA ну и pdf на BQ24780S. По обвесу чарджера проблем не увидел. Есть глюк - при запаянном чарджере и при подаче питания VIN (БП, АКБ - не важно) затвор LODRV падает на землю. Понятно, что при такой картине никакой генерации не будет. Но почему так происходит - великая загадка! Ключей и чарджеров заменил несколько. Поскольку ни схемы ни борда нет, закралось сомнение - мог ли на X705Mb изначально стоять BQ24780 (без S)? А поскольку он редкий, то в другом СЦ подмахнули на то, что под рукой. Буду очень признателен совету! |
alexzel [ 10 авг 2022, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S |
BQ24780S именно такой стоит |
jocker [ 10 авг 2022, 15:01 ] | |
на pcb x705ma родное bq24780s. |
ffeelliixx [ 10 авг 2022, 15:24 ] | |
Печаль... была надежда, что ларчик просто откроется. по моему чарджеру- все основные замеры в норме. с мультом акб общается, определяется корректно. |
ffeelliixx [ 11 авг 2022, 13:33 ] | |
Камрады, помогайте пожалуйста! Почему затвор LODRV начинает на землю коротить при подаче VIN? |
Mardekai [ 11 авг 2022, 14:49 ] | |
ffeelliixx писал(а): Почему затвор LODRV начинает на землю коротить при подаче VIN? А что по-твоему с ним должно происходить? |
ffeelliixx [ 11 авг 2022, 19:26 ] | |
Mardekai писал(а): А что по-твоему с ним должно происходить? Вы серьезно? Ну и что же с ним на самом деле должно происходить? Я новичок. Просветите пожалуйста. |
