Asus X441MA (X441MB rev.2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=128144 |
tapi1963 [ 20 авг 2022, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X441MA (X441MB rev.2.0) Не включается |
Вложение: Capture_00001.png Комп пришел залитый. Вычистил, пропаял, где смущало. Вот этот элемент SOT363-6, отгнила средняя нога, немного зачистил корпус, припаялся к ней, не уверен, что исправный. Маркировка L44, поискал, вроде набор диодов Шоттки. На донорах не нашел такого. Прозвонил, вроде особого криминала нет. Напряжения на дросселях все присутствуют, кроме питания видеоядра. На шимке питание есть, обмена нет. На кнопку не реагирует, 3 вольта есть на кнопке. Не нахожу на плате часовой кварц. Установлен только 25Мгц, возле проца. Генерация присутствует. Отсюда 2 вопроса. 1. Эта 6-ногая гадость стоит возле источника 3\5 вольт, насколько она критична там? Схемы нет, к сожалению. И 2. Может такое быть, что кварц RTC отсутствует? Ну, первый вопрос, скорее риторический, надо найти и заменить. А вот кварц... К сожалению, контроллера нет подкинуть. IT8225e. А заказывать, месяц ждать. Не знаю. Спасибо! |
seven77 [ 20 авг 2022, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X441MA (X441MB rev.2.0) Не включается |
кварц на 32кгц должен быть |
tapi1963 [ 20 авг 2022, 15:05 ] | |
Я тоже так думаю, но не нахожу! Не такая большая и сложная МБ. Ну, нет его!!! |
seven77 [ 20 авг 2022, 15:11 ] | |
а посадочное место хотя бы находиться где он мог был быть? |
tapi1963 [ 20 авг 2022, 17:05 ] | |
Нет! Ничего похожего! В том и дело! Всё просмотрел под лупой с лампой. А возле контроллера, флешки и проца, под микроскопом смотрел! Хотел фотки выложить, очень мелко получится. |
seven77 [ 20 авг 2022, 18:09 ] | |
а комбайн там кто? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- надо заглянуть в ДШ на него для уточнения |
Away [ 20 авг 2022, 19:02 ] | |
seven77 писал(а): кварц на 32кгц должен быть клокер там |
siberian [ 20 авг 2022, 19:14 ] | |
tapi1963 писал(а): стоит возле источника 3\5 вольт, насколько она критична там? На умножитель напряжения похоже... если да, то критично seven77 писал(а): Я тоже так думаю А может там Green Clock и кварц 25 Mhz от него? |
tapi1963 [ 21 авг 2022, 00:33 ] | |
Инсульт писал(а): клокер там Искал, по аналогии с Самсунгом, тоже не нашел. На 25М пульс- ровный синус. Клокер обычно, корявый пульс даёт. siberian писал(а): На умножитель напряжения похоже То, что нашел, это диоды шоттки. Завтра сделаю замеры на этой козявке и фото выложу, область 25М кварца. Может прояснится, что. |
siberian [ 21 авг 2022, 11:19 ] | |
tapi1963 писал(а): Искал Фото этого участка платы нужно.... tapi1963 писал(а): Клокер обычно, корявый пульс даёт Как раз у "зелёных" клокеров близкий к синусу |
tapi1963 [ 21 авг 2022, 14:22 ] | |
Да! Клокер! Silego SLG3NB3426VTR TQFN-16. Стоит, ессессено возле кварца 25М. Даташит не нашел на него. Сейчас другой комп на столе, к вечеру включу этот, посмотрю, чего там есть. Начал фотки делать, сразу догнал! |
siberian [ 21 авг 2022, 16:02 ] | |
tapi1963 писал(а): Даташит не нашел на него. Вложение: SLG3NB3426VTR.rar
tapi1963 [ 21 авг 2022, 16:54 ] | |
Класс! Спасибо огромное! Вечером займусь. Срочные клиенты, моск вынесли! Всё равно, мне кажется контроллер. Заказал уже, пусть будет, даже если ждать откажутся. Вечером под *Вертьянова* строчку сделаю, попробую прочитать, если 32.768, есть, конечно! ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Фотку могу скинуть, не думаю, что нужна. Клокер, прямо над кварцем стоит. Чуток покрупнее, чем в самсунге. |
siberian [ 21 авг 2022, 22:14 ] | |
tapi1963 писал(а): Фотку могу скинуть Мне точно не нужна... |
tapi1963 [ 25 авг 2022, 00:41 ] | |
Дошли руки, короче. Клокер работает, всё чудесно! 32 и 19 присутствует меандр чистый. 25М синус. Короче, хорошо всё. Обмена нет, от слова совсем! Просто 3 вольта появляется, при подключении питания. Хотел проверить контроллер. На спайдере, ай ди ему не нравится, на плате, нет распиновки, схемы, даже на контроллер даташит не нашел. Думается мне, что контроллер стоило бы заменить, нет в наличии. Закажу. Если комп не заберут, пока приедет, тогда смогу окончательно убедиться, что процу кирдык))) ---------- Добавлено спустя 27 минут 48 секунд: ---------- Да, ещё одна непонятка. поставил вместо памяти *Вертьяновскую* постку. Обмена то, понятно нет. Встроенной памяти нет и второго слота. Но вот напряжений на DDR4, должно быть 4, а присутствует 3. Есть 3в. 1.2в. 0.6в. Четвёртое ноль. Хотя, может оно без планки памяти и не должно там быть? |
Away [ 25 авг 2022, 01:42 ] | |
tapi1963 писал(а): может оно без планки памяти и не должно там быть? 2.5v запускается при наличии PM_SUSC# |
tapi1963 [ 25 авг 2022, 01:53 ] | |
Инсульт писал(а): при наличии PM_SUSC# Ну, как я и думал, к процу всё ведёт... но контроллер, хотелось бы заменить, для чистой совести. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- С тем элементом SOT363-6, L44 маркировка. Это, действительно , диодная сборка BAT54SDW, звонится, как надо, исправна. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 48 секунд: ---------- Написал строчку, под эту мамку. Контроллер определился, считался. Содержимое идентично нарезанному с оф. сайта. Остался проц... к сожалению. Утром ещё просмотрю плату, да верну. Жалко времени. |
seven77 [ 25 авг 2022, 12:44 ] | |
tapi1963 строчкой не поделишься ? |
tapi1963 [ 25 авг 2022, 20:57 ] | |
X411MB KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8225-128 (Tapi) |
seven77 [ 25 авг 2022, 22:40 ] | |
премного благодарен |
