Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=128328 |
zunder [ 29 авг 2022, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА |
Доброго дня! Поступил в ремонт с диагнозом не включается. На кнопку включения реагирует, почти мгновенно ток подскакивает до 900 мА - 1100 мА (скачет). Изображения нет. С винта не грузится, если постоит, кулер включается. Так стоит потом, ток скачет, ничего не происходит. Бэкап биоса сделали, прошили прошивкой с оф. сайта, ничего не изменилось. Подскажите, есть у кого на эту плату board view, или repair guide, чтобы напряжения посмотреть, померить. Может есть у кого биос правильный, дайте, пожалуйста? |
t74f [ 29 авг 2022, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА |
zunder писал(а): Подскажите, есть у кого на эту плату board view, или repair guide Добрый, думаю вам это не к чему , начните с 2007 ( 2001 ), потом переключитесь на видеочип, один из них на прогрев поведется. |
zunder [ 29 авг 2022, 17:34 ] | |
t74f писал(а): Добрый, думаю вам это не к чему , начните с 2007 ( 2001 ), потом переключитесь на видеочип, один из них на прогрев поведется. Спасибо! А к чему привязка все таки? Есть bdw? Я нашел на K52JC, сижу, изучаю. В ней U2001 - это хаб. Его греть? Или перекатывать нужно по правильному? |
t74f [ 29 авг 2022, 18:41 ] | |
Это абсолютно разные платформы, K52DR не имеет хаба, там северный и южный мост отдельно, северный мост 2007 который у вас 90% сдох, прямо под СО. |
vit_rus [ 30 авг 2022, 09:01 ] | |
Repair Guide под этот ноут. |
Brtth [ 30 авг 2022, 09:42 ] | |
zunder писал(а): Или перекатывать нужно по правильному? пот правильному это менять на новый, а перекатывать это равносильно тому что просто погреть... |
zunder [ 30 авг 2022, 13:08 ] | |
vit_rus писал(а): Repair Guide под этот ноут. Спасибо! Прогрел, не помогло. Буду снимать перекатывать. |
staskarabas [ 30 авг 2022, 14:49 ] | |
Так же проверьте на предмет оторванных тятоков |
zunder [ 31 авг 2022, 16:35 ] | |
Перекатка на свинец помогла, стартанул, появилось изображение. Буду собирать и проверять целиком. Всем откликнувшимся большое спасибо! |
Akyol9999 [ 16 сен 2022, 14:58 ] | |
скорее повелся на прогрев |
zunder [ 23 сен 2022, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА [РЕШЕНО] |
Ноутбук работает, тему можно закрыть. Всем откликнувшимся, большое спасибо! |
