Текущее время: 22 май 2024, 11:05
mick05
Заголовок сообщения: Asus X51L зависает биос, не грузится Добавлено: 20 апр 2013, 15:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Kiev
Сгорел южный мост ноутбука Asus X51L. Была куплена б-у материнка и заменена, после месяца работы не проснулся ноутбук, после перезагрузки видна только заставка и все. При нажатии F2 - пишет entering setup и виснет, снимал батарею питания и батарейку на биос, на ней 3,06 В. Версисия биоса AMI 204, выпаял со старой материнки такой же биос с версией 205 перепаял, заработала, проработал день, перешел в спящий режим и не вышел с него, при загрузке те же симптомы. При выключенной батареи проводил проводником по контактам биоса - он ожил, проработал час и снова заставка. На экране показывает инициализацию ЮСБ контоллеров -done, memory 2048. Горит индикатор zz. Кто сталкивался, куда дальше копать?
mick05
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L зависает биос, не грузится Добавлено: 20 апр 2013, 20:37 |
RsM писал(а): Копать яму... А по теме - огласить платформу. Смотреть чИстоту питаний, прошить БИОС в другую флеху, кварцы часовые проверить/заменить, юг. Материнка X51L0200-Y2KC, проц - T2330 на нем работал месяц успешно, потом поставил T5450 - тоже работал, но вскоре появились вышеописанные проблемы, сейчас вернул T2330, память 2*1gb pc2-5300 kingston, ставил по одной в разные слоты, бнзрезультатно. Питание БП 19,2, как положено. Прошить биос не получится, т.к. он сам не видит внешних устройств, с флешки, харда, программатора нету. Заменить южный мост в Киеве стоит 100$+200грн сама микросхема, не факт что в ней дело, а если в нем - то экономически не выгодно его ремонтировать. Кварцы никогда не проверял, осцилографа нет, а тестер меряет только до 20 КГц.
mick05
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L зависает биос, не грузится Добавлено: 21 апр 2013, 16:18 |
Новые симптомы - отключил на ночь разъем батарейки, утром ноут загрузился, пол дня работал, пару раз успешно перезагружал и решил я проверить, закрыл крышку, через некоторое время индикаторы погасли, система вошла в спящий режим. Открываю крышку -нажимаю на кнопку питания - мигнул индикатор винчестера - и комп завис. После принудительной перезагрузки биос проверяет память и все, до винчестера дела не доходит. Попробовал покоротить дорожки биоса - безрезультатно. Думаю через сутки он загрузится - и пока временный выход - отключить ждущий и спящий режим, если, конечно, он загрузится.
