asus (ux301laa) не загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=128570 |
DmitriyDDD [ 07 сен 2022, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (ux301laa) не загружается |
После включения заходим в биос, там все нормально, выходим, пытается загрузиться и вылетает синий экран после перезагрузки заходим в биос и там нет серийника, память-N/A, иногда перестает видеть SSD. Прошил биос без выпаивания стандартными средствами и ноут ожил, я его денек погонял и отдал. Через месяц вернулся с тем же. Теперь прошил биос с форума программатором с заменой флешки и ничего не изменилось. теряет память и SSD подозреваю что процессор дохнет может кто сталкивался? |
Maxim Skridonenko [ 07 сен 2022, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (ux301laa) не загружается |
DmitriyDDD писал(а): подозреваю что процессор дохнет ![]() |
Serguz05 [ 07 сен 2022, 21:21 ] | |
ну не исключается и отвал проца. |
DmitriyDDD [ 08 сен 2022, 10:21 ] | |
Serguz05 писал(а): ну не исключается и отвал проца. пробовал прижимать. Без результата. |
Brtth [ 08 сен 2022, 11:12 ] | |
поднять посмотреть что под ним (если повезет может оборванные пятаки или окислы)... |
keb1keb1 [ 20 сен 2022, 11:51 ] | |
Отвал кристала скорее всего что. |
DmitriyDDD [ 20 сен 2022, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (ux301laa) не загружается [РЕШЕНО] |
Да, очень похоже на отвал или неисправнось CPU, забавно, но дело оказалось в винде. Мой тестовый m.2 с UEFI был занят и я сразу не смог проверить. Ну и как то но винду меньше всего думалось. Но все снес, поставил винду заново и ноут летает. Уже 2 недели полет нормальный. Пока у меня, тестирую. Вот так бывает. |
