Текущее время: 23 май 2024, 19:07
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x502c (x402ca rev 2.1) нет питания cpu Добавлено: 18 сен 2022, 17:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
Sus256 писал(а): Сопротивление процессора 3.2 ома, какой проц стоит
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x502c (x402ca rev 2.1) нет питания cpu Добавлено: 18 сен 2022, 19:32 |
Sus256 писал(а): биосы разные пробовал биосы на асус прошиваются по модели на бумажной наклейке на плате. и желательно инженерный. если на бумажной наклейке x402ca то вот viewtopic.php?p=171290#p171290. шимка цпу менялась?
Away
Заголовок сообщения: Re: asus x502c (x402ca rev 2.1) нет питания cpu Добавлено: 18 сен 2022, 21:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Sus256 писал(а): PLT_RST# который идет на хаб PLT_RST# идет с хаба. Sus256 писал(а): кстати наличия жизни на линиях lpc вообще нет, потому что нет PLT_RST# Что из напряжений поднимается? Питание CPU можно не замерять до этого этапа еще далеко.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x502c (x402ca rev 2.1) нет питания cpu Добавлено: 18 сен 2022, 22:09 |
Sus256 писал(а): после замены хаба slj8e хаб откуда. какой. с этими частенько сталкивался что бу дефектные но по любому сперва правильный инженерный биос и тогда думать далее
