Текущее время: 29 июн 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: ASUS UX550VD (UX550VD rev 2.0) нет старта, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 17:36
ASUS UX550VD нет старта ни по акб ни от БП.
Не окрываются мосфеты сразу возле разъема БП, нет дежурки.
шим зарядки SN2867
получает VCC +19V от БП (акб 0V)
ACDET +2,6V
ACOK 0V
всё остальное тоже 0V
померил сопротивления... +3VA_EC 1,6 Ом - это не маловато??
а также линии идущие от батареи к мульту:
SCL 2Ом
SDA 280Ом
:du_ma_et:
Что это могло быть?
И если у кого есть схема и бордвью, поделитесь пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX550VD (UX550VD rev 2.0) нет старта, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 17:43
Крайне мало)) снимайте мульт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 19:37
мульт IT8225VG-128.
его надо будет прошивать или он сам с внешнего флеша вычитает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 20:10
Должен подсосать сам, если новый, то точно. Если не новый, то могут быть нюансы - придётся его стереть. Но обычно всё равно подсосёт, сколько раз кидал мульты с асуса на асус - всё работало.
Последний раз редактировалось sasha_m 17 сен 2022, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 20:12
прошьется сам. но сначала просто снять и повторить замеры.
ставил с доноров 3 раза не стирал все было норм. ради интереса считывал после 1 инита дамп совпадал с тем что в bios
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 20:18
Инсульт
Ага, я тоже только на форуме про такое слышал, поправил свой пост до того как ваш увидел, но надо ж предупредить)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX550VD (UX550VD Rev 2.0) Нужна схема или Боарда.
kostukas1985
27 июл 2022, 22:02
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE
2N3904
19
3306
30 сен 2020, 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux550v (ux550vd rev 2 ) не включается
djamal
25 янв 2019, 12:35
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX550V (UX550VD) Копаная в районе звука, нужно фото
Kacher
03 дек 2020, 20:58
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ux550vd ( 2417СМ-4 94V-0) Нужен BIOS
Schacal
24 янв 2019, 16:32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
