Текущее время: 22 ноя 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: G732LXS (G732LXS R1.2) кз по линии +3va_dsw после установки PCH
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 21:31
Принесли ноут после чистки не включается. Пробитый PCH SRJAU FH82HM470. Мост заменён на заведомо рабочий. После установки моста появляется кз по линиям +3VA_DSW и +VCCRTCEXT. Шарики точно не слиплись ,это исключил установкой 0.25mm.Мост на другой плате работает. Со снятым мостом кз отсутствует. Прозвонил уже всю керамику на плате , всё впустую. Подскажите может кто сталкивался. Куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: G732LXS (G732LXS R1.2) кз по линии +3va_dsw после установки PCH
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 11:30
Ну, если пузырей нет, то всетаки думаю необходимо, тщательнее искать керамику
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g732lxs (g732) Ищу Дамп биоса
sanstorm
815
11 фев 2021, 12:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va
viha1990
1798
18 дек 2017, 16:57
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550 (x550ld rev2) просажено +3VA
WIN
08 сен 2018, 02:46
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC
icd
2868
03 окт 2018, 20:58
icd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56B (K56CM) Источник +3va
AlexAA
10 мар 2021, 09:59
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Yandex [BOT] и гости: 109
